Часы, которые потерял капитан Немо
Валерий
11 Апр 2007
Часы делались на заказ, стояла задача изготовить часы в стиле стимпанк из серебра и немного декорировать его золотыми элементами. Одновременно требовалось придать им такой вид, как будто они сделаны в позапрошлом веке.
Электронную начинку применил такую же, как и в предыдущей версии часов: http://www.tehnari.ru/f187/t76344/
Начал я с того, что расплавил серебряную ложку и отлил заготовку для корпуса.
Сразу скажу, что полноценного ворклога не получилось по причине увлечённости процессом и забывании фотографировать.
Отливку прокатал на вальцах и согнул в кольцо, после этого шов запаял.
Далее на токарном станке проточил внутренний диаметр под установку платы и канавку для впаивания крышки, а так же сделал саму верхнюю крышку.
Обработку пришлось вести на небольших оборотах и тщательно собирая всю стружку.
Следующим шагом припаиваю верхнюю крышку.
Раскатал черпак ложки и из него делаю ушки. Для точного совпадения радиуса царапнул резцом по заготовке, и далее выпиливал лобзиком по разметке.
Ушки получились симметричными.
Припаиваю их...
Вышел небольшой дефект: припой довольно тугоплавкий, немного подъело край паяного шва. Придётся потом устранять его вручную.
Теперь отливаю заготовку для "гидроцилиндров", которые будут располагаться по бокам корпуса. Для этого изготовил простейшую изложницу, расплавил металл в тигле и отлил заготовку.
Из этой заготовки выточил вот такие детальки.
Их припаиваю по бокам.
При помощи анки и пунзелей делаю две полусферы.
Эти полусферы припаиваю между "гидроцилиндрами".
Осталось только окончательно довести до ума корпус и сделать золотые напайки.
Окошки под индикаторы выпиливаю лобзиком.
Примерил плату - всё подходит.
Сделал два колечка обрамления индикаторов.
Боковины корпуса гравированы для придания вида такого, как будто корпус отливался в земляную форму.
Из небольшого кусочка золота выпиливаю монограмму...
...и припаиваю её.
Кнопки управления сделаны из серебра, а на верхнюю часть напаяны тонкие золотые пластинки.
Остался ещё совсем маленький кусочек золота, думаю куда его применить...
Вот и всё, работа закончена! Можно полюбоваться на результат!
Часы удобно лежат на руке, хотя получились довольно тяжеловаты.
Толщина корпуса 12 миллиметров.
Спасибо за просмотр!
НиФига се! Откуда у тебя идеи в голове берутся? :)
0_0 Суперрррррр:) Вы как всегда креативненько:)
молодец отличные часы
Ого, обалдеть :tehnari_ru_211:
Валера, вот это ты дал.... Слов нет! Потрясающе! :bravo:
Жаль, что на конкурс опоздал... :))
Валерий,всё как всегда на высоте :bravo::bravo::bravo::bravo::bravo:
Валер, пожалей участников... А?.... :))
У меня при просмотре такого складывается впечатление просто не реальности происходящего как в каком то фантастическом фильме... Заказчик судя по всему моряк? Или якорь просто как элемент декора?
Дим, если судить по цене за эти часики, то заказчик как минимум должен иметь свою фирму, и десяток транспортных судов... :D
Таааак, Валерий подался в ювелирку. Следующие наверное будут яйца Фаберже в стиле стимпанк а затем и корона Российской империи :))
Он в прошлом подводник, кавторанг.
Да ну, серебро не такое и дорогое, ну и золотишка там не килограммы, Валерий тоже думаю ценник не с шестью нолями заломил :)
Откуда у тебя идеи в голове берутся ?..
Мне вот тоже интересно, Юра...
Никогда не повторяться и ни у кого не заимствовать- по-видимому, кредо Валерия. :)
...по поводу часов: Валера, не буду оригинален- прекрасная работа!
Спасибо за доставленное эстетическое (и физическое) наслаждение. :)
