Часы на ИН-14. Новый взгляд
Валерий
11 Апр 2007
Подобные часы я уже делал, но в данном случае решил сделать корпус из пластин и применить патинирование.
Сами корпуса для часов почти не претерпели изменений - корпус выточен из латунной трубы, а потом в него впаиваются трубки для ламп и дно.
Для корпуса делаю пять одинаковых пластин из латуни толщиной 2 мм.
В одной делаются отверстия для проводов и крепления стекла, так же устанавливаю стойки для платы. В трёх пластинах прорезается окно, что и образует пустое пространство.
Крепление для стекла фрезеруется из латунного квадрата 10Х10 мм.
В одной пластине делаю втулку для провода питания.
Пластины корпуса соединяются винтами и втулками в пакет.
К лампам припаиваю провода и одеваю тканевую оплётку.
Лампы крепятся в корпусе с помощью термоклея, что позволит их демонтировать в случае необходимости.
Приступаю к монтажу.
Вот то, что получилось в итоге.
Общий вид.
Корпус из пластин. По периметру окна проложил латунную сетку для защиты от попадания внутрь посторонних предметов.
Вид сверху на шильдик.
Кнопки управления.
Мигающий индикатор.
Индикатор крупно.
Вид сбоку.
Вид сзади.
Кабель питания.
Вид в темноте.
Небольшое видео.
Всё! Благодарю за внимание!
:wo: ......................
И даже очень даже весьма! Вообще совсем! И никаких возражений!
как всегда шикарно! а откуда такие сферические стекла? вернее даже линзы
Купил в магазине. Стоят дорого, но оно стоит того.
Добрый день. А чем делается патинированье на латуни ?
Покупаю готовый раствор на рынке. Продавец не выдаёт секрет состава.
Замечательные часы!
Работа классная! Ощущение целостности и сбалансированности. Мысли и действия автора явно находятся в гармонии :)
P.S. Надписи на шильдах становятся всё серьёзнее.
Красивая, равномерная патина. Интересно, этот раствор промышленного изготовления или самопал авторский?
Скорее всего самопал.
Не такой случайно?
Пробовал несколько вариантов "бодяжить" сам, но во всех цвет мне не очень нравился. Буду дальше искать варианты. Пока что естественное патинирование больше всего нравиться, но долго очень ждать.
Почему долго, вроде написано опустить на 10-20 секунд. Или я не правильно понял.
Где такое в обще можно купить у нас на рынке никогда не видел.
P.s. Валера, а перевод надписи с шильдика какой?
Я имел ввиду естественное окисление на воздухе без применения каких-либо реактивов.
Тоже, у нас в Туле и окрестностях, не видел нигде, а данный образец видел только в одном интернет магазине в Питере.
А серной печенью не пробовали? Готовится просто, патинирует хорошо, правда воняет зараза. :)
