Часы с Али Экспресс
Alexander60
11 Авг 2011
Часы с Али Экспресс
Всем добрый день! Выписал набор эл. часов, спаял, пошли сразу, претензий нет. Запитал схему от зарядного устройства к телефону, там как раз 6 вольт. Но в этой схеме не предусмотрен внутренний источник питания, т. е. при отключении от сети, схема перестает работать. Можно ли здесь в качестве резервного ИП использовать например "Крону"? И как ее лучше подключить, в параллель к сетевому ИП, или как то по другому? Если так, то на выводах "Кроны" при питании от 220в будет постоянно 6 вольт от сетевого ИП. Это наверно не есть хорошо для "Кроны"
    70.1 KB · Просмотры: 306
Там 5 вольт. Максимум что я встречал на практике - 5,2 вольта.
Можно 3 элемента (типа АА или ААА) соединить последовательно и подключить их к схеме через диод Шотки. Если с диодами Шотки напряг, то можно взять 4 элемента и запитать схему через обычный диод, излишек напряжения упадет на нем. Удачи.
Там 5 вольт. Максимум что я встречал на практике - 5,2 вольта.Можно 3 элемента (типа АА или ААА) соединить последовательно и подключить их к схеме через диод Шотки. Если с диодами Шотки напряг, то можно взять 4 элемента и запитать схему через обычный диод, излишек напряжения упадет на нем. Удачи.
Здесь можно поподробней? Можно схематично?
Конечно можно. Но я смотрю на схеме есть стабилизатор на 78L5? В реале он есть? Если есть то на его вход можно подать и большее напряжение, с КРОНЫ к примеру. Тоже через диод.
    8.5 KB · Просмотры: 63
