Часы с соленоидом
кочевник
6 Фев 2011
Часы с соленоидом
Достаточно редкая послевоенная модель. Соленоид поднимает груз, груз приводит в действие остальной механизм. В чем необычность? Их несколько..
1. Рабочая зона рычага с грузом - около 30 град., это обеспечивает неизменность усилия, передаваемого им на механизм.
2. Бифилярная намотка пружины маятника (на фото), это беспечивает равность прямого и обратного ходов маятника.
3. Большой вес маятника, около 150 гр, в сочетании с микро. винтами. Это позволяет добиться точного хода. Очень точного, вполне сравнимого с сегодняшним бытовым кварцем.
Практически не ремонтировал, только все отмыл и смазал, да еще приклеил отсек для батарейки. Очень жалею что не удалось сохранить родную, она расползлась в руках. Квадратная, цинковая..
    17.6 KB · Просмотры: 128
    18.9 KB · Просмотры: 114
    48 KB · Просмотры: 160
    52.3 KB · Просмотры: 132
Познавательно, спасибо! :wo:
А на сколько хватает батарейки?
Обычная солевая не подходит, только Super energy?
Это вам всем спасибо, за любопытство. :)
Соленоид уверенно срабатывает при 0,9 вольта, проверял от БП, потребляя при этом 110 мА. Так что элемент подойдет любой, в том числе и аккумулятор.
Вот этого, Николай, не знаю и, похоже, не узнаю, часы отправляю покупателю. Соленоид срабатывает один раз в 30 секунд, на мгновение подъема грузика-гирьки.. думаю что батарейки хватит более чем на год.
Что-то я не понял принцип... Маятник (он же грузик) поднимается за счёт батареи, а потом качаясь (вращаясь) спускается вниз? :)
Грузик (это как гиря в гиревых часах) на фото № 1. Поднимается соленоидом через систему рычажков и далее под своим весом идет вниз, приводя в действие весь механизм, т.е как и на любых мех. часах. Маятник (фото 3) подвешен вертикально на своей пружине и опоры внизу не имеет (типа крутильных весов), вверху же его ось в сквозном рубиновом камне.
Пружина - бифилярная (фото 2), т.е. два ее конца намотаны навстречу друг другу. :)
Ген, так 4 сферы это и есть маятник?
Это грузики маятника. Типа как маленькие болтики на маятнике карманных часов. А эти имеют еще и свои болтики для точной регулировки. Та еще засада при регулировке. :) Но точность!!!
Да, простая но хитрая вещь... Часики с позолотой, или латунь так начистил? :)
Позолота на каком-то белом сплаве, понизу кое-где есть протертости и царапины. Полировать побоялся, на ночь опустил в моющий раствор и потом высушил феном.. :)
А я свои наручные на дуру полирнул на станке, теперь о золоте напоминают только желтые пятна (процентов 30 золота сошло) и штамп сбоку 10Au :D
Василий, покажи кто из нас не ошибался? То-то.. :D
У нас на работе парень перстень серебрянный купил, а потом штамп с него на наждаке сточил :))
Нет, он кольцо сделал)))
