Checking file system
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Проблема возникла по неизвестной причине. Во время установки XP (различные SP) всплывает окенце со следующим содержанием:"Свободная виртуальная память системы заканчивается. Windows увеличит размер файла подкачки виртуальной памяти. Во время этого процесса некоторые приложения могут получить отказ на запросы к памяти."
В результате при каждой загрузке система требует Checking file system диска.
После первой загрузки появляется окно с предупреждением "Система восстановлена после серьезной ошибки". Я уже не говорю про необычные действия ПК во время работы: от установки драйверов до рядового использования текстового редактора. Буду благодарен в оказанном содействии.
вертуальная память организуется на харде, имеет объём по умолчанию, в полтора раза превышающий объём оперативки.. (почему незнаю, просто так и есть) ,,. теоретически можно переназначать, вертуалку с одного диска на другой(если есть второй) тогда её скорость увеличится, категорически запрещается назначать вертуалку на логические диски, и по умолчанию вертуалка при установке организуется на С: то есть там, где стоит система...
выводы делать вам... :)
Был бы очень рад действующим и практическим советам (надеюсь никого не обидел).
поставь другую оперативную память или протесть эту с помощью спец проги если нет возможности поставить другую.
Вообще первый раз слышу, чтоб во время установки винды такое было... У тебя памяти сколько? Если меньше 128, то вполне может быть и такое.
Checking file system диска - это проверка диска при загрузке?
У меня был такой глюк, но у меня винт глучил, и не выскакивало ,что система востановлена после серьезной ошибки.
Я просто отключал проверку диска при загрузке и все.
хард смени...
DNS изменяется сам по себе
Есть сервер и ~30 рабочих машин.Меняю dns на одной из машин через некоторое время обнаруживаю что на ней же стоит первональный dns
Сервер: Win2003
станции: 2000 sp-2
