Чехол для смартфона
16 Июл 2016
Чехол для смартфона
Имеется такой гаджет , размеры 73 на 143 мм толщина 10 мм , хочу самостоятельно сшить для него чехол , имеется похожая кожа 40 на 50 см и материал , не знаю как обзывается замша типа 2 мм толщиной , подскажите из чего лучше и как всё это сделать что-бы выглядело прилично . В этом деле я не копенгаген .
    15.3 KB · Просмотры: 49
    3.7 KB · Просмотры: 44
    10.9 KB · Просмотры: 147
Ну, для начала, я бы сделал макет из бумаги, склеил его и посмотрел - нравится или нет.
В чехле, если делать как на последней фотке, то есть просто вкладывать телефон, нужно сделать побольше пространства - по 10мм от телефона с каждой стороны, что бы свободно влезал. Но тут опять-таки нужно моделировать и смотреть, что бы не получилось очень много :).
Ну а дальше всё просто, пробить отверстия под шов (если нет пробойников, можно шилом по линейке, шаг 4-5мм), и прошить ниткой потолще, в идеале вощеная нить, но если нет, подойдет и для джинсы, такая толстая капроновая, в общем, какая будет. Можно сложить вдвойне её. Шов тоже шорно-седельный лучше, он простой. В 2 иголки, но об этом позже.
    11.2 KB · Просмотры: 41
А керн её знает, пробовать надо :)
На кусочке. Иголка либо обычная 120я, либо для кожи, со спец заточкой. Вообще номера можно брать от ниток исходя, от 100 до 130.
Я сначала думал сделать так : отрезать полоску в 2 раза длиннее телефона с запасом , сложить её на лопопам и прошить по бокам , но получится такое сверху , теперь думаю лучше 2 одинаковых куска отрезать , и ещё хотелось -бы с выдвижной лентой сделать .
    3.2 KB · Просмотры: 32
Сильно меня не пинайте , не стал пока кожу портить решил попробовать из кожзама , сначала пробовал сшить на машинке , не получилось , шов получался кривой , потом в ручную , первый блин комом , зато теперь знаю как делать .
    67.6 KB · Просмотры: 79
    67.5 KB · Просмотры: 54
У меня ряд вопросов:
1. Чем вызвано желание самостоятельного изготовления чехла?
2. До начала самостоятельных работ было проведено изучение текстовых, фото-, видеоматериалов по данной теме?
3. Полученный результат самому нравится?
Нитку потолще, шов седельный, и края надо бы поровнее. :)
Для первого раза, я думаю более чем.
ИМХО.
Покупать готовый за 500 -600 руб не хочется , я лучше эти деньги на детали потрачу , а на работу сойдёт , на работе в карманах всякие железки валяются , уже сколько телефонов расцарапал .
а на работу сойдёт
Не, ну если "сойдёт", то пусть так и будет.
Очень понимаю Василича и Вано Николаича, но присоединюсь к высказыванию Казбека!
Сергей, иголка прошъёт даже обычная. Нитки лучше использовать "армированные", в магазинах знают что это такое. Машинку надо настраивать под эти нитки.
На колпачке челночной шпульки тоже имеется регулировочный винтик, это надо учитывать.
У Вани тема есть-
http://www.tehnari.ru/f266/t256672/
Но я никак не могу ему ответить. Необходимы фотографии, а у меня проблемы образовались опять со связью смартфона и компа.
Ваня-чувак быстродействующий и чётко соображающий, ловко ухватил кожевенную тему!
Надо будет мне досконально изучить свою машинку не совсем ещё в ней разобрался , хорошо инструкция сохранилась , вчера пол часа челнок вставлял , и ещё столько -же времени нитку сверху протягивал .
