Чем красить пластик?
TheWellDeak
3 Фев 2015
Решил я запилить самодельный мех, нашёл подходящий корпус, в виде плотной пластиковой коробки от древнего плеера, не гнущейся при нажатии и в целом довольно крепкой. Столкнулся с проблемой. Чем красить? Есть нитрокраска, есть акрил. Если это нитрокраска то как сделать что бы слой был гладким, как попка младенца? Как нанести картинку на пластик? Спасибо за ответы заранее....
для начала корпус надо пройти наждачкой 1000я сойдет,
затем прогрунтовать корпус перед покраской,
и можно красить из баллончика, обязательно в два подхода
на надо заливать толстым слоем краски в один слой)
затем, когда высохнет, покрыть бесцветным мебельным лаком,
и вот вы получили качественно покрашенный, гладкий корпус
А какой грунт следует использовать?
Есть специальный грунт,для пластиков.В баллончиках.Он прозрачный и быстросохнущий.Сам пользовался неоднократно,в принципе результатом был доволен.Краска везде держалась хорошо,если не постоянно под механическим воздействием.Однажды покрасил корпус шуруповерта,через некоторое время краска слезла под пальцами.
Еще можно красить без грунтовки аэрозольной краской для автомобольных бамперов,она очень хорошо держиться,тоже лично испытал.
Если поверхность небольшая, в магазинах для всяких бабских штук продают праймериз, бондер и баф. Сначала бафом ( пилка на губке) проходимся, там 3-4 стороны разной шероховатости. Затем Бонд, затем препраймер. И вперёд. Можно загнаться и гель лаком покрыть. И просушить в у лампе. Но там ещё база нужна будет и топ. У меня так подруга шильды в тачку делала). Третий год. Даже перепады температур выдержали!
