Чем можно открыть *.bin?
  • Автор темы Автор темы Maga
Maga
Заведующий MAGAзином
Поддержка
19 Сен 2008
В общем прислали на флешке документы с разширением *.bin. Но не с одной из програм которые есть у меня они не открываются? Файлы имееют реальный размер ~1Mb. Перепробовал Интернет браузеры, ворд, ексель, адоб ридер, блокнот, абби файн ридерр. Интересная вещь при открытии. На первых строках в браузере идет нормальный шрифт по английски с обозначением даты и еще чегото. А далее послание инопланетян землянам. Чем можно это открыть?
ПыСы у мня ХР и офис лицензия. В полне возможно что эти файлы составлялись в Висте. Позвонить и спросить не могу, т.к. не знаю телефона, а если знал бы то дорого:)
Bin?
но эт же Бинар Файл ( для сотовых и т.к т.п)
ищи прогу для раскрытия
или же поменяй расширения для Файла(*,jpg *.Doc *.Txt .........................)
Bin?
Спасибо.Это я проделывал.
Попробую ссылку Макса.
Maga
Обязательно выложи результат, если не поможет будем искать другие варианты.:)
результат нулевой(( Хотя чувство что это с Макинтоша скинуто.Нада будет доставать номер и просить чтобы прислали по новой и по русски, уроды:mad:
Тотал коммандером попробуйте просмотреть, если будет то же самое, то CTRL+PageDown по файлу и смотрите, что там напихано, возможно вирусы прислали :(.
Если это заарихивированный файл то можно попробывать: DAEMON Toolz, Alcohol 120%, WinISO... Должно выйти.
А открыть с помощью поиска соответствия в интернете не пробовал?
Всем спасибо за отзывы, но эта зараза при всех вариантах не хочет открываться.
Пишет что это часть программы. Блин если те недоумки хотели надо мной приколоться то это не лучшая область для их дебильных шуток. Попробую с Делфи.
Еще раз всем спасибо.
результат нулевой(( Хотя чувство что это с Макинтоша скинуто...
Похоже и на это.. в МАС`е есть по-моему что-то типа архиватора binary (с кодированием, только без сжатия) и в ОСях Windows файлы с таким расширением (.bin) тоже используются. Это может быть файлом с двоичными данными, который используется программой в служебных целях, и специальной проги для их открытия нет.
эти файлы встречаются и в играх. А у меня например есть много видео файлов в формате *.bin и они слегкастью проигрываются любым проигрывателем.(эти файлы я ловлю со спутника в рыбалке SkyNet).
1,image file of nero
2,Take this - http://finalbuilds.edskes.net/videolan.htm VIDEOLAN может Поможет
пожалуй верно. Файлы .bin в большинстве случаев это либо точная копия СD (образ диска), либо компонент какой-либо программы. Если это образ диска, то рядом должен находится еще один файл - с расширением .cue в котором содержатся указания для программы прожига (например Nero Burning ROM). Если соответствующего файла .cue нет, значит это программный файл, который нельзя ни открывать, ни редактировать.
а сколько он весит? файл
