Чем можно заменить эпоксидку?
DonVittorio
1 Мар 2009
Коллеги, приветствую!
Возникла нужда залить деталь (диск) довольно большого объёма (диаметр 200 мм, высота 25 мм). В первую очередь подумал об эпоксидке. Но она получается довольно тяжёлой. Да и хрупкая, как ни странно. Хотя может это я что-то неправильно делаю.
Заранее благодарен.
Приходит на ум только компаунд.
Если требуется высокая прочность то стоит взять все таки эпоксидку, как самый простой вараинт, просто ее замесить с наполнителем, алюминевой пудрой или древесной пылью, застынет- будет как камень и хрупкости не станет. Или возьми полиэфирную смолу с отвердителем , в автомобильных материалах продается, там где краски и растворители, застывает очень быстро , но опять же с наполнителем замесить для прочности.
А можно армировать стеклотканью или углеволокном.
Я, наверное, самый старый и ворчливый на форуме.
Все кинулись отвечать на вопрос, но никто не спросил, что это за диск. Может это маховик в маслонаполненном картере, может подставка под кастрюлю в микроволновку, может основание лёгонького светодиодного светильника, а может колесо для садовой тачки.
Теперь вдумайтесь в мои примеры и назовите универсальный материал.
Справедливое замечание. Это надо для небольшого самопального электрогенератора:
1. Залить магниты, диск крутится на оси.
2. Залить намотанные катушки, диск неподвижен.
Может кто посоветует какую-то марку эпоксидки или отвердителя?
Кстати, эпоксидка довольно густая штука, может кто использует какой-нть пластификатор? Чтоб пожиже была?
Посмотрите полиуретаны, например серия Smooth-Cast, есть с самыми разными качествами..
Коллеги, благодарю за помощь!!!
Все нашел, все получилось! СПАСИБО!!!
ДЕВКОН. хорошая штука.
Силиконовая двухупаковочная жидкая смола ZR102 для заливки датчиков.
