Чем можно заменить катушку?
denn4242
6 Янв 2012
проблема такая нужно как можно легче придумать способ чтоб сделать такую катушку в термоусадке .... сопротивлением примерно 16ом не меньше..
    17.5 KB · Просмотры: 1,733
А другие параметры катушки не важны , например диаметр провода ? И какую функцию выполняет катушка в какой среде будет работать ? Если можно поподробней .
Если катушка от металлоискателя, то изменение конструкции, работу схемы не улучшит.
толщина провода не важна вожна индуктивность ее, чем больше тем лучше, если возможно то заменить какой нибудь спиралью....
Почему именно в термоусадке?
Намотать на любом каркасе/залить эпоксидкой/герметиком/засунуть в разрезной пластиковый обруч - ...?
Но эти два показателя ни как не вяжутся . Как мне кажется для индуктивности в данном случае важно количество витков в катушке. И я извиняюсь , все равно не понял вопроса.
Это петля связи для устройства сдачи экзаменов. Должна вешаться на шею.
Можно порекомендовать просунуть в трубку пучок проводов, а концы распаять последовательно. Это упрощает сборку, но усложняет распайку.
да ты прав, но я все равно не пойму как их собирают массово в термоусадке, продаем с другом их уже почти год, а тут человек обьявился держащий фирму по аренде, во он нам сказал внутри у него спираль или что то в этом роде сам не видел, все с его слов, вот найду способ он 100 шт возьмет к сесии , вот только вопрос решить не как не можем с петлей....
или в какой материал его можно удачно запихать , чтоб без труда и не че с нее не лезло.....
Витков много получатся?
Извиняюсь дошло tehno015 А вот этот вариант - мотать на каркас катушку и термолентой.
    36.1 KB · Просмотры: 89
вот не где не встречал такую...... в магазинах радиотоваров..... она так же по цветам?
34 провлокой вроде на 0.2
Такое количество в обычную термоусадку затолкать не вопрос. При помощи нехитрого челнока. И поочерёдно виток за витком подтянуть.
Не могу сказать - просто закинул вопрос в Яндекс , в своё время мы мотали катушки таким способом и при этом использовали простую Х/Б ленту а потом пропитывали лаком.
жаль!!!! еще будут варианты?
Изолентой с небольшим натягом. Потом можно слегка прогреть феном - тоже стянет.
не так то Cruzzz прав мы так и делаем ... стягивает да склеивается, но это не надолго ..... потом лезть начинает.... в этом и есть загвозка
