Если катушка от металлоискателя, то изменение конструкции, работу схемы не улучшит.
А другие параметры катушки не важны , например диаметр провода ? И какую функцию выполняет катушка в какой среде будет работать ? Если можно поподробней .
вожна индуктивность ее, чем больше тем лучше
Но эти два показателя ни как не вяжутся . Как мне кажется для индуктивности в данном случае важно количество витков в катушке. И я извиняюсь , все равно не понял вопроса.если возможно то заменить какой нибудь спиралью....
Это петля связи для устройства сдачи экзаменов. Должна вешаться на шею.
Можно порекомендовать просунуть в трубку пучок проводов, а концы распаять последовательно. Это упрощает сборку, но усложняет распайку.
34 провлокой вроде на 0.2Витков много получатся?
Такое количество в обычную термоусадку затолкать не вопрос. При помощи нехитрого челнока. И поочерёдно виток за витком подтянуть.34 провлокой вроде на 0.2
она так же по цветам
Не знаю что у вас за изолента, обычная при нагреве расплывается.Изолентой с небольшим натягом. Потом можно слегка прогреть феном - тоже стянет.
