Чем можно заменить транзистор?
  • Автор темы Автор темы AinurKa
AinurKa
1 Мар 2013
Завалялась целая куча гирлянд, разных,еще и лента одна.. всё это на 220в, а данная схема на 12в. Я в этом не силен, но понимаю что если подцепить сюда 220в то транзистор задымит.. и не только....tehno001.
Думаю заменить его на реле. Так можно или нет? Если можно то на какой луче?)
Я понимаю что это не совсем светомузыка, но если будет мигать в такт то мне пойдет)tehnoyxi
    7.2 KB · Просмотры: 1,125
Завалялась целая куча гирлянд, разных,еще и лента одна.. всё это на 220в/Так в чем проблема,СМУ на лампах накаливания,все есть,все просто и красиво.
А можно по подробнее?)
посмотри внимательней на верху Календарь,сообщения,Поиск,вот то что тебе пригодится,нажимаеш и вводиш Цветомузыка на лампах накаливания и будет тебе счастье.
А,... Я видел это схему.. Там еще на частоты разделяются. Там сложновато.. Но я паять то не умею пока:tehnari_ru_102::))
Мне бы просто чем нибудь заменить транзистор на схеме выше..:tehnari_ru_942:
давай учиться,схема простая,но есть нюансы.Такк а зачем его менять?Что не устраивает,вместо пайки можно на край сделать скрутку.Пиши в личку я помогу.
Знаю что нужно, пока учусь паять.. не оч выходит.. tehno014
А его разве можно оставить и подключить к 220? Он не сгорит? tehno004
его нет, если ты имел ввиду транзистор,я имел ввиду схему СМУ на лампах.
Во первых в этой схеме косяк, минус батареи приходит на базу, а должен на эмиттер. Транзистор можно заменить на КТ503, КТ815, КТ805, КТ807, КТ972А ... :)
оу виде эту схемку в коментах к ней пишут мол мигает плохо
