Чем отличаются режимы SLI и CrossFire?
STARKOFF
6 Май 2007
На каких видеокартах они работают?И где на материнской плате указаны эти режимы?...
SLI на картах Nvidia, а CrossFire на Ati Radeon
А от мат.платы поддержка этих режимов зависит?(на маме написано,что поддерживает режим CrossFire,про SLI ничего не сказано...)
мать должна иметь два слота под видюхи, на одной и той же матери слай и кросс быть не может(как правило) т.к. чип поддерживает либо кросс либо слай....если на матери написано кросс то слай она у вас держать не будет...
Т.е. две идентичные видюхи ставить не обязательно(на маму написано 2 PCI-E: х16 и х4) - только при слай они нужны?
А на видюхе написано,что слай поддерживает...Так я не понял-будут 2 видюхи работать или нет?Если да,то какие?..
STARKOFF
если видяхи СЛи, то в кроссе они робить не будут
STARKOFF
какая у вас видюха и мать?
Вот блин!Это что-видяху менять надо,раз мама кросс поддерживает?А при покупке продавец сказал,что потом еще одну такую же видео приобрести и будет работать...
Мама-GA P35T-DQ6,Видео-ASUS EN8600GTS SILENT,256 Mb...
ваша мать держит только кросс...пойдите и гневно плюньте продавцу в лицо(в сердцах)...меняйте либо мать либо видюху...
А можно ли перепрошивкой БИОСа решить вопрос о совместимости НВИДИи и ИНТЕЛА в плане этих режимов...
Т.е. перепрошивкой Биоса мамы...
нет, для реализации слай нужен чип нвидиа на материнке....
Нет, проблемма не в програмной, а в аппаратной несовместимости того, что у тебя есть и того что тебе нужно... Твоя мать "технологиески" не поддерживает SLI, видяха ваще неспособна работать в режиме Sli на мамке которая поддерживает CrossFire. Это при попределенном сходстве в достижении результата - разные решения и технологии!
ГЫ,у меня тоже написано,мол,кросс-файр,но SLI работает!
lunatik.com
мать?
видео?
Стоп, стоп... Аппаратная реализация на мат.плате с чипсетом intel тут не при чём, так же как и БИОС. Дело в драйверах, которые программно блокируют работу видеокарт в связке. Даже Foxconn, например, грозился выпустить разлоченные драйвера для одного из своих продуктов. Кстати, принципиальный линк, но тут про чипсет nVidia. Т.е. продавцу, конечно, язык бы укоротить, но положение не безвыходное.
crossfire технологию поддерживают только карты ати так берите карту ати или меняйте маму а продавцу скажите чтоб он об стену убился :)
Вот эта видюха работает в слай режиме MSI NX8600GT-T2D256EZ. И материнка Asus p5k - поддерживает слай режим да?Тоесть как я понял на эту материнку можно установить 2 одинаковых видюхи - которые поддреживают слай.?
speedfight
Асус Р5К не поддерживает слаи, только кросс на картах Ати....
