Чем прозвонить стену на отсутствие силового кабеля?
kashakru
Родом из СССР
Поддержка
27 Фев 2009
Доброго времени суток! народ плиз хелпми!
надо просветлить стену.
а там может идти силовой кабель .как и чем можно прозвонить в каком месте он идёт?
если есть схемка скинте. покупать готовый прибор не охота. лутьше я сам его соберу.
зарание спасибо!
если ток в кабеле переменный то эта задача существенно упрощается. Нужно сделать приемник где в качестве датчика можно применить низкочастотный дроссель.
а можно про это всё поподробней?
Сам думай меня другое волнует
перфоратором
продаются такие приблудины, фирму не скажу, по типу как отвертка, с диодом и пищалкой. можно проверять кабеля на обрыв и стены на кабеля возюкая рядом с ними
Если нет индикаторной отвертки - можно взять обычный транзисторный приемник и поводить им вдоль стены.
Берёте дроссель с огромным числом витков какой-нибудь. Обязательно с незамкнутым сердечником. Например высоковольтный трансформатор с китайской зажигалки газовых плит. И подключаете его к любому звуковому усилителю. Громкость на максимум и щупайте стену на здоровье. Только нужно нагрузку на спрятаную проводку хоть какую-нибудь дать. Чем сильнее фон - тем вы ближе к силовой линии.
Ещё продаются ширпотребные отвёртки с батарейками и светодиодами. Типа как с неонками, но гораздо чувствительнее. Они тоже способны чувствовать электрическое поле. Нужно только прилепить к ним какую-нибудь металическую пластинку 5 на 5 см, и водить ею на минимальном растоянии вдоль стены. При этом не забываем касатся пальцем тыльной стороны отвёртки.
народ спасибо за советы!!!
дырку уже просверлил на свой страх и риск. прошло нормально за исключение неработающего телефона. ну это я его перфоратором зацепил когда из стенки вынемал.
