Чем сверлить большие круглые дырки?
  • Автор темы Автор темы Leka
Leka
9 Авг 2006
Чем сверлить большие круглые дырки под куллеры? Тренироался эл.лобзиком, полная фигня выходит :(
Кольцевой пилой.
способв дофига....но я думаю действительно если незнаешь вариантов лучше к профам подойти...
Если в тонком железе корпуса, то только дрелью по кругу, маленькими дырочками... потом напильником.
Да, и получиться консервная банка
Если аккуратно, то всё будет пучком ;( все так делают... А вот кольцевую пилу где чел возьмёт?...
Дрелью или лазером. А кто говорит, что получится банка ошибается, нужны только прямые руки.
Балеринкой стенку корпуса? С трудом верится.. Даже и пробовать не стану. Только до дырки процарапает, сразу заклинит, и дрель не удержишь. Такими штуками дерево или кафель сверлят только.
Viper написал(а):
Посмотри здесь http://www.casemods.ru/fotokonkurs/foto125/ видишь блоухол сверху? Вот его я так и делал.
На маленьких оборотах и с прямыми руками можно.
Ну... может и так. Только в патрон не очень туго жать надо, чтобы провернулся хвостовик, если что.. и дрель держать крепче :)
Что бы провернулся хвостовик и держать ближе к патрону... М-да, куда я попал? :)
А самым капризным предлогаю зубило, молоток и наковальню! :)
Лазер не всегда доступен, а вот обычная дрель и напильник есть у всех. Чем не устраивает? За то потом гордость будет: своими (уже в самом прямом смысле) силами всё сделал.
А почему это дремелем нельзя сделать(понимаю, что вопрос идиотский, но я в этой области идиот)?
:) Можно, но не удобно...
чудеса с мр3 плеером
Чудеса собственно:
Плеер (daewoo mpf-1740) будучи подключен через юсб-мини в папке мой компьютер не отображается, хотя в "оборудовании" нагло прослеживается.
Я обнаружила, что виндос медиа-плеер его таки видит и даже позволяет закачивать музыку с помощью ф-ции "запись на компакт диск".
Все было хорошо до тех пор, пока комп не перезагрузился с присоединенным к нему плеером.
Не очень разбираюсь в том, что происходит с ним теперь, но музыку закачивать стало нельзя вообще - плеер подвешивает виндос медиа и весь компьютер и зависает сам, спасает в обоих случаях только ресет.
(З.ы.: ранее комп "грешил" тем, что определял юсб-устройства по-настроению, но я проверяла - данный плеер не определялся ни у кого из друзей тоже)
Подскажите, в чем может быть дело.
Заранее спасибо.
Может ему необходима была спец програмка? Обычно идет с компакт-диском в комплекте. Попробуй сделай общий сброс плеера (должна быть маленькая кнопочка на плеере типа под иголку)
Проблема в том, что общий сброс приходится делать по несколько раз за день, чтобы заставить работать хоть как-то.
В мануале написано, что программка не нужна, на диске только дрова на 98 виндос, к слову - испробовала - не помогли... Более новых дров нигде нет..
Даже не знаю что думать уже.
а открывачкой а потом наждачкой и напильником в придачкой??? мож получится
К #11 = A собственно почему нельзя? О_о Очень даже можно!
Взять планку размером 7х15(20) мм длиной 200 - 300 мм. Материал желательно сталь, но можно и дюралюминий. Посредине сверлится отверстие диаметром 4-5 мм. Сбоку по центру делается отверстие с резьбой под винт М4 для крепления резца, в качестве которого можно использовать хвостовик сломанного сверла. Режущую кромку резца выточить на наждаке. Толщина кромки должна быть 0,8 - 1 мм и сделана в виде зубца. На расстоянии радиуса на одном плече от резца сверлится отверстие 4-5 мм для центрального винта, а на другом конце отверстие для ручки. Таким приспособлением можно прорехать отверстия от 20 до 200 мм в диаметре, а если нужны больше - берите более длинную планку. В листе толщиной до 1 мм можно прорезать отверстие с одной стороны. При толщине 2-3 мм придется вырезать с обеих сторон.
Успеха, Петр.
Сегодня зашёл в строительный, за стяжками, и несдержался, увидел и купил регулируемую балеринку:D Вот он ответ на вопрос чем сверлить круглые дырки, максимальный размер 120мм так что под все стандартные кулера она подходит, и стоит 200р помоему недорого:D Пусть и написано что она по дереву, но меня надписи никогда не удерживали:D Кстати есть такая же по стеклу и кафелю.
    9.9 KB · Просмотры: 2,851
