Чем является плата?
Sacred09
22 Мар 2010
Чем является плата?
Усилитель или... И где на ней вход и выход? Вот выкладываю плату.
Почитай: http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
    62.4 KB · Просмотры: 121
    84 KB · Просмотры: 125
    55.6 KB · Просмотры: 93
А из чего её вынули, из какого устройства?
Это плата усилителя. На ней находятся две микросхемы К174УН7. Разобраться с подключением можно проследив за ножками, на которые приходит питание. Первый вывод - плюс, девятый - минус. Выход через конденсатор 1000 мкФ с двенадцатого вывода, а вход - восьмой вывод.
А можно подробнее...
    54.2 KB · Просмотры: 88
Вот схема.
    231.1 KB · Просмотры: 14,821
Вот типовая схема включения микросхемы К174УН7.
Напряжение питания - 6-18 вольт
Выходная мощность - 4.5 ватта
    9.9 KB · Просмотры: 15,533
А на этой схеме можно заменить конденсатор который 5600 на 2200 мкф, 1500 на 1000 мкф, и резистор 100К на 47К ???
емкости по возможности должны совпадать, резистор не стоит менять
ну если я поставлю конденсаторы меньшей емкости, схема работать будет???
просто таких как на схеме не было в магазине, когда я покупал их!
Будет, но возможно "криво"
Всем привет! а есть рисунок печатной платы для этой схемы???поделитесь плз, если есть!
Я уже рисовал кому-то, надо на форуме поискать.
Валерий, если не трудно можете найти а то я на форуме смотрел нигде не было, я тоже эту печатку ищу!!!
Я тоже что-то не нахожу... Придётся нарисовать. Подожди минут тридцать.
Вот, нашёл у себя в архивах.
    72.2 KB · Просмотры: 83
  • К174УН7-2.zip
    К174УН7-2.zip
    35.4 KB · Просмотры: 18
Вот щас начал паять этот усилок, и кое что не ясно, на схеме нарисовано что к 7 ножке микросхемы надо припаять конденсатор на 100, а на схеме макетной платы его там нет. Туда нужен конденсатор или нет???
Люди помогите пожалуста собрал уселок из tda 2007a и kia6282
tda на маленький саб а kia на колонки но при вклучение после 3-5сек
наченается треск вовремя баса, питание на кажды датыш отдельное
вход один уних через фильтры. голову уже сломал незнаю
в чём дело придраться некчему делал всё посхеме.
главное один из них отключаеш звук супер.Помогите!!!
а входы по отдельности, разная чуйка у микросхем
