Чем заменить БП для цифровой приставки телевизора
dedugan52
15 Дек 2011
Здравствуйте, уважаемые.
Вышел из строя адаптер питания цифровой приставки DC930HD. Параметры: U=5v I=1.5a
Пробовал адаптер с 5v, но по току - 600mA. Светодиоды на приставке загораются, но меню на телевизор не выдается.
Вопрос №1: Может быть причина в малой силе тока или и сама приставка "гавкнулась"?
Так как в наших магазинах, мне предложили только универсальный БП стоимостью 980 руб (немного добавить и новую ТВ приставку можно купить с адаптером вместе), дорого.
Вопрос №2: Имеет ли право на жизнь такой вариант - использовать силовой трансформатор от лампового телевизора, точнее обмотку накала, добавив диодный мост или другой выпрямитель?
И как скажется напряжение 6.3v вместо 5? Понимаю - анахронизм, но что имею под рукой.
Вопрос №3: Имеется компактный адаптер 12v, с током 2a. Как погасить напряжение, без изменения по току?
Может будет предложение попроще - милости прошу.
Вопрос №1: Всё возможно. Рядом люди живут, проверить то можно.
Вопрос №2: 6.3х1,41=8,88v
Вопрос №3: Стабилизатор, например 7805, 78s05, 1085.
Добавить
Если
то стабилизаторы будут хорошо греться. Нужны будут радиаторы.
Не вижу регион откуда вы таких адаптеров куча и трансформаторные и импульсные на 5 вольт от 1до5 ампер. Как вариант от роутеров или от свичей а еще есть зарялки для мобильника до 2 ампер главное разьем перепаять.
Вскрывали? Что с ним?
Тоже считаю оптимальным вариантом если не хотите или не удастся отремонтировать родной.
вангую что отремонтировать родной получится быстрее чем найти лишнюю зарядку
На худой конец импульсник от старого системника. Там с МОЛЕКСА не менее 10 А заюзать можно!
не прокатит :)
6.3 - 2(а тот и 3 вольта падение на мосту) = около 4 вольт действующего напряжения
х 1.41 будет амплитудное и только на Х.Х.
так что 5 вольт под нагрузкой ни как не получится
поэтому из заявленного только
с радиатором естественно
