Чем заменить транзисторы на схеме?
очень странно, так как я все сделал по схеме, точно с этими транзисторами
все отлично стабилизируется
Читайте внимательно: пост 17
на кремниевых транзисторах схема тупо не запускается (у германиевых большие токи утечки, которых хватает на пуск схемы),т.к. малый базовый ток VT1, это из практики работы схемы стабилизатора, надо в параллель VT1 cтавить резистор, что ухудшает характеристики схемы.
Речь идет о кремневых транзисторах, на германиевых будет работать, тут я не спорю, а вот РЧВ на кремниевых не заводится, нет начального тока в базу VT1. Как то делал такую схему стабилизатора. Можете проверить, тут всего несколько деталей.
Я предлагаю так. Раз топистартер собрал эту схему и она работает, ему только надо изменить номиналы цепочки R1, R2, R3. Делаем R1 и R3 подстроечные, соответственно номиналами ~ R1-470 Ом, R3-1 кОм и R2 ~ 150-200 Ом. И всё это подгоняем опытным путём.
Я уже пытался так сделать - диапазон не сужается, а просто ходит по сторонам
Что-то я сомневаюсь что вы реализовали данную схему. Изобразите пожалуйста так как вы соединили выводы движков. Мы это обсудим!
Сделайте так и настраивайте нужный диапазон. R6 и R7 можно взять и больше. Красным нарисовано то, что надо бы изменить.
    20.6 KB · Просмотры: 113
