Чем заменить транзисторы?
  • Автор темы Автор темы salat
salat
9 Июл 2015
Здравствуйте, что можно подобрать взамен этих транзисторов, если я не ошибаюсь с их названием, не силен в радиотехнике.
HY.33 a1300 и HY.35 3279, два крайних и два средних одинковые, стоят в РУ машинке, быстро перегреваются и из некоторых идет дым. машинка питается от 7.2в.
какие аналоги посоветуете и и сколько стоят? Спасибо.
    45.8 KB · Просмотры: 491
А сам исполнительный механизм исправен?
Какой ток он потребляет?
да все исправно, судя по обозначениям на плате два средних для поворота налево и направо, крайние для движения назад и вперед. моторчик который колеса поварачивает без нагрузки, тоесть сам по себе работает, а колеса уже повернуть не может. какой ток потребляет я не знаю. акум из 6 последовательно соединеных пальчиковых аккомуляторов по 1.2в. до этого стоял Ni-Cd акум, но он деградировал, заменил на самосборный из Ni-Mh акумуляторов. машинка пару дней покаталась и такая беда случилась
2SA1300, 2sc3279
KT505A, КТ698Д
Я бы начал с этого:
Транзисторы работают в паре, переключая выводы двигателя между плюсом и минусом источника тока. Наиболее вероятно межвитковое в двигателе или пробой одного из плеч управления.
тут по моему меняй-не меня, всё одно, китай.
Проверьте механику на данном моторе. Попробуйте движок пальцами остановить. Попробуйте пальцем крутануть вместо мотора. Возможно у вас там мусор попал и редуктор заклинило. А вы движок загоняете в критический режим и транзисторы палите по чем зря.
на фото не видно два средних на замену, один прогорел другой треснул, буду брать аналоги 2SA1300 и 2sc3279, всем спасибо
