Чем заправить водянку?
  • Автор темы Автор темы Kim
Kim
1 Июл 2006
Кто и чем СВО заправляет? У меня вода дистилированная, с добавлением спирта. Тосол пробовал, не понравилось, быстро помутнел. Вода тоже не нравится, тоже мутнеет.
Кто чем заправляет?
Водянкой давно не пользуюсь. Но, раньше была. Добавлял реагент для бассейнов, импортный. Там он используется чтобы вода не тухла.
Вместо тосола можно спирт.Сам пробовал,но все стыки лучше закрывать по-плотнее.Спирт
о-о-о-о-чень быстро испаряется!
От спирта некоторые шланги мутнеют, надо пробовать... Спирт я тоже пробовал, надо подливать периодически, Вы правы.
Дело в том что, вода лучше рассеивает тепло, а спирт лучше в том случае если его испарять, но сомневаюсь что это очень экономично. Так что вода лучше всего, но есть же специальная жидкость
еще есть одна весчь хорошая для водянки, называется турбинное масло. отличная теплопроводность, бысто отнимает, быстро отдает тепло, не является ни растворителем, ни электролитом...
используется на электростанциях для охлаждения турбин.
все круто, тока хз где достать...
химия импортная для бассейнов это фирма макропул там дофига разной химии импортной для воды(бассейнов), neomodd; а какая вязкость по отношению к воде у этого масла??
а вот насчет вязкости-то я не совсем осведомлен. впервые прочитал на моддерских форумах про такую штуку, говорят, водянки заправляют. читал в справочнике - используется на электростанциях для охлаждения различных турбин. из-за отличия турбин по размерам, рабочим оборотам и прочим характеристикам есть несколько марок этой бодяги. мне кажется, можно что-то подходящее найти. надо почитать поподробнее, чем виды отличаются, какие где используются. исходя из этого уже и искать. скорее всего только на предприятиях и объектах, на рынках сомневаюсь что есть. тем более что я не в москве живу, у нас со всякой такой экзотической фигней проблемы, когда что надо - не найти просто.
разгон процессора на штатном охлождении
вопрос такой насколько можно разогнать процессор core duo 6600 не добовляя охлождения до 3гц возможно или нет
to lermontov
до 2,8 герца будет нормуль,а на 3-х герцах будет Боксовый кулер выть.
x-SlavyN-x: подскажи как грамотно не имея ни практики не теории это сделать
ну теорию иметь желательно;)
а так всё приходит с опытом.
Ну зоходите в BIOS и потяхонечку(несколькими заходами поднимаем шину вверх,закрепив при этом множитель) подняли слегка,загрузити ОС и прогрейте проц прогами типа S&M.
вот есть статейка почитайте вдумайтесь...(советую)
и вообще гляньте ЗДЕСЬ,выберите интерисующий вопрос и читайте...
P.S. Удачи и небойтесь эксперементировать!;)
спасибо попробую разобраться почитаю может что получиться
отпишитесь потом как всё пройдёт.
С наступающим!Удачи!:)
Можно проц гнать и с винды, после каждого увеличения тест, если экран смерти настанет, то при следующем запуске восстановятся исходные настройки. Работает не навсех матерях. Называется ClockGen - Программа для динамического разгона системы. Позволяет пользователю в реальном времени производить изменение частоты процессора, памяти, частот шин PCI- Express, PCI и AGP.
Скачать
