Через час игры по экрану начинают бегать артефакты
  • Автор темы Автор темы Vaseug
Vaseug
19 Дек 2017
Давно страдаю от следующей проблемы. После примерно часа геймплея в таких играх как Dota 2, Path Of Exile, возможно других, по экрану начинают бегать артефакты. Проблема возникает довольно редко, но время от времени дает о себе знать.
Если я при появлении проблемы закрываю игру, то даже в интерфейсе Windows остаются какие-то странные подергивания. Проблема исчезает после перезагрузки ПК, но всегда может появиться вновь.
Точно сказать не могу, но скорее всего есть зависимость от видеонастроек в игре. Чем они выше, тем больше шанс возникновения проблемы.
Драйвера обновлял до последней версии. Моя конфигурация:
Процессор: Intel Pentium G4400 Skylake (3300MHz, LGA1151, L3 3072Kb)
Мат. плата: MSI H110M PRO-D
Видео: Palit GeForce GTX 650 Ti 1006Mhz PCI-E 3.0 1024Mb 5500Mhz 128 bit DVI Mini-HDMI HDCP
Память: Hyperx Fury DDR4 8 GB
HDD 1: WD Blue 1 TB
HDD 2: WD Blue 500 GB
БП: KCAS-700W
Система: Windows 7 максимальная 64 бита SP1
Эта видеокарта стояла еще в моей старой конфигурации и проблема была та же самая. С тех времен изменились: проц, мат. плата, память, жесткие диски и даже БП. Остались только корпус и видеокарта.
Мне точно нужно менять видеокарту или, может, есть какое-то другое решение???
Для начала, проверить нет ли перегрева карты. Ну и как вариант - понизить частоты памяти и gpu карты.
поменяй термопасту на видеокарте,иногда помогает,если перегревается
