Через раз обнаруживается жёсткий диск
Shturman
27 Май 2011
Здравствуйте народ!
Решил обратится с данной проблемой, возможно на форуме уже имеются темы с подобной проблемой, но всё таки хотелось бы получить ответ конкретно на свою проблему, и собственно к вопросу:
Началось всё с того что в один прекрасный момент появилась таблица с белыми буквами на синем фоне, после чего комп был перезагружен безуспешно(....В верхнем левом углу заморгала строчка и после чего появилась какая то злая надпись... что то типа DISK BOOT FAILURE...INSERT SUSTEM DISK AND PRESS ENTER (примерно, точно не помню)... ну это как я понял это не может обнаружить жёсткий диск, и так может продолжатся очень многое количество раз, и иногда случается чудо и он запускается (после всяких шевелений шлейфов и всякой фигни, но может и не в следствии этого).. кстати сейчас как раз тот случай, вот и решил создать данную тему, по возможности буду заходить с телефона..
Ещё менял шлейф (SATA) после чего (как мне показалось) он некоторое время работал более менее (но так же мог во время работы зависнуть и выкинуть эту же таблицу)
Кстати в то время когда он не хочет запускатся с жёсткого диска издаются щелчки непонятные...
Буду благодарен дельной информации, т.к такое изпользование ПК не куда не годится(
надо прогнать тестом поверхности винта
также надо проверить винт на компе у знакомых
проверь батарейку и настройки биоса
иногда "выручают" переходники ЮСБ--САТА
щелчки - это но гут...
Проверь другие САТА-гнезда
1) Проверял, всё нормально у них работает
2) Батарейке хана) Время сбивается)
3) Поподробнее
4) Тут как бы вообще всё не гуд))
5) Проверял, та же система...
Неплохо было бы указать что за винт, ну хотя бы возраст. Может ему уже пора в долину предков :(
Информацию SMART (например HDTune поможет) посмотри, нет ли критических значений.
Проверь гнездо SATA и питания на винте, они хлипкие и часто отламываются. Если есть трещины можно попробовать восстановить.
Жёсткий Samsung 160 GB, больше как бы не за чем, нужен чисто для работы, игры уже давно не привлекают, всё устраивало как он работал)
4 года ему.
Разъемы смотрел, всё вроде целое там, ничего не отломано... да и к тому же у знакомого всё работает нормально с моим винтом.
Вот ещё грешу на БП.. быть может он на жёсткий мало питания подаёт? Может быть такое? Емкости не вздутые.
Значит винт живой. Он один в системе? Если не один - как работают другой/другие?
Невздутые емкости еще не показатель идеального здоровья (достаточной мощности).
Попробуй у знакомых взять заведомо живой винт и погонять у себя в системе. Ну и питальник проверить неплохо бы.
Автор
щелчки могут говорить что есть механическая не исправность. (или например проблема с головками ) или может есть проблема с питанием диска диска.
от такого, тоже может появится синий экран, и так же не дать опознать сам диск
и такой вопрос, жесткий диск не криво установлен кейсе ?
Диск один в системе..
Вот нет к сожалению возможности взять у кого либо БП(
Автор щелчки могут говорить что есть механическая не исправность. (или например проблема с головками ) или может есть проблема с питанием диска диска.
Не совсем понятно: "кейсе" это тоесть с своём месте?
кстати, было подобное
посоветовали поменять БП
фишка в том, что стоял 300 ватт, заменил на 250 - винт начал нормально фурыкать
ЮСБ--САТА - не помню где читал, но говорят, что якобы некоторые проблемные винты через переходник начинают норм работать...
если кирдык батарейке, значит настройки биоса по дефолту, отсюда и отсутствие наличия обнаружения :) загрузочного устройства и синий экран может быть, если не отключены ненужные порты и устройства (конфликт прерыванмй)
щелчки начались когда он в корпусе был? если да, тогда вероятно что диск уже наверно начинает сыпатся.
++ можно ответ получить? ты уже делал проверку диска и проверку SMART? Скачай программу виктория, Офф Сайт Программы и сделай ей проверку.
желательно скачать версию для загрузки с СД диска загрузочную версию - запиши ее как образ на СД - загрузись с него ..... и сделай тестирование.
