Через WiFi низкая скорость
MasterToka
21 Июн 2011
Возникла такая проблема установил Windows 8, при подключении нетбука к wifi торрент качает медленно до 150кб/с примерно. При подключении через витую пару скорость увеличиваеться до 2.5 м/с. Помогите настроить Asus rt-n10.
Скорее всего роутер режет, ему мощностей не хватает.
Это как?
Проблемы явно в Wi-Fi.
Для начала, смените частотный канал. Если это не поможет, то настройки в виде скриншотов хотелось бы увидеть.
А х.з. как у роутеров так получается, входит бывает 30Мбит а выходит уже 10, а через Wi-Fi так вообще 7.
Дешевые роутеры этим часто грешат.
Если у роутера есть поддержка стандарта n до 150 мбит/с, то резать скорость он может только из-за неправильной настройки. Ваш роутер поддерживает такую скорость
Причём тут режим n ??
Человек писал, что подключал уже витухой, и разницы осбо нет. немного скорость больше.
Тут нуно проверять сначала линк от прова, если скорость норм, а через роутер скорости нет, то роутеру такому место на свалке.
Сразу недочитал ))
Асус последнее время такое Гг... делает, что даже роутером его назвать язык не поворачивается. Сам убеждался неоднократно.
Думаю, что человеку надо решение какое-то подсказать, а не роутер выкинуть ;) На этой модели Асуса для торрента можно канал выделить пошире, делается это в разделе "Диспетчер трафика". Включите его и настройте для торрента приоритет повыше и канал пошире
подключаем напрямую, минуя маршрутизатор
если тормозит - смотри пк
если нет - смотрим роутр
