Чёрная смерть. Не включается компьютер
  • Автор темы Автор темы Aeros
Aeros
9 Авг 2011
Здравствуйте. Вообщем собрал компьютер по частям. Процессор Intel Core i7 2600K, материнская плата ASUS P8Z68-V PRO, Блок питания 600Вт, видеокарты нет, ибо в процессоре встроено видеоядро.
Всё подключено. Включаю - всё работает: венчестер пашет, DVD привод работает, все вентиляторы крутятся, светодиоды на матери горят... а монитор - чёрный. Сменил DVI на VGA (D-Sub) - аналогично ЧЁРНАЯ СМЕРТЬ. Спикера к сожалению нет, потому что не впихнули его в матку(
Совместимость материнки и процессора 100 процентная (чипсет Z68 спецом для серии Sandy Bridge сделан). Всё новое.
Подскажите пожалуйста что делать и как быть.
Да, и есть особенность.
Включается всё, затем на секунду-две вырубается , затем заново включается, а выключить через кнопку не получается. Выключил блок питания - выключилось. А потом неожиданно на мгновение возобновилась подача тока и вентилятор над процессором делает пару оборотов (после ПОЛНОЙ остановки)
видеоядро в процессор не встраивается...
ток не подается (подается напряжение), а потребляется...
БП издает звуки? (похоже он уходит в защиту)
возможно БП или мать с дефектами изначально
или ты уже их угробил
В этом процессоре как раз встроенное видеоядро.
Aeros, пока компоненты на гарантии самому лучше глубоко не копать, отнесите в СЦ магазина, пусть сами разбираются.
извиняюсь - читал невнимательно... :tehnari_ru_942:
Народ, спасибо тем, кто откликнулся!) Проблема решилась.
Вообще увидел аналогичную ситуацию на этом сайте, но там человек материнскую плату поменял. Мне очень не хотелось идти сдавать материнку, потому что неделя для "Money Back" истекла, а по гарантии надо нести в другой конец Москвы, потом ещё ждать сервис-центр...
Для тех, кто столкнулся с такой же проблемой:
В соседнем с моим домом компьютерном магазине продавец порекомендовал зажать кнопку MemOK! (напротив которой, кстати, горела красная лампочка), после чего комп выключился и стал что-то обрабатывать и красная лампочка стала мигать, затем ещё чаще, потом стала просто гореть и ситуация не изменилась. Так пробовали несколько раз - не вышло.
Затем решил подёргать оперативную память (их 2 Kingston 4GB 1333MHz, различаются только по высоте (низкая и высокая)) Вынул высокую и проделал манипуляцию, описанную в пред. пункте - не вышло. А между тем моральный дух совсем упал... Вынул низкую, поставил высокую. И выскочило на экране "American Megatrends" и ниже написаны все составляющие моего компа и снизу просят нажать на F1 чтобы перейти к настройкам BIOS'a.
Ну и тут после чёрной смерти настроение сразу поднялось. Повтыкал эту память во все 4 слота материнки - всё вышло, только приходилось каждый раз жать на кнопку memOK! (выскакивала надпись Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key...)
Затем попробовал низкую память - с ней тоже всё работало!! А после воткнул эти 2 памяти так как они и стояли и всё работало! Даже непонятно поч сразу не заработали.
Ну вообщем, кто столкнулся с такой же проблемой, не спешите сдавать части компа в магаз, а проделайте те же манипуляции что и я, мб всё получится!)
Кстати, встроенное графическое ядро, вопреки всем критикам "продвинутых" геймеров, очень даже неплохое. Такие игры как CrossFire, PointBlank, COD1, COD2 идут спокойно. Да и даже если потом покупать видеокарту, то благодаря Z68 чипсету, это граф. ядро будет дополнять видеокарту.
Вообщем покупайте i5/i7 Sandy Bridge
