Черный экран, красная надпись- нет питания на видеокарте
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Господа, такая проблема - на компе:
Компьютер
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 2
Тип ЦП Intel Pentium 4HT, 2400 MHz (3 x 800)
Системная плата Gigabyte GA-8IPE1000(-L) (5 PCI, 1 AGP, 4 DIMM, Audio)
Чипсет системной платы Intel Springdale i865PE
Системная память 512 Мб (DDR SDRAM)
Тип BIOS Award Modular (08/22/05)
Дисплей
Видеоадаптер RADEON X700 Series (smart) (128 Мб) (AGP x8 + доп. питание)
Монитор NEC MultiSync FE771SB (2X75272YB)
Мультимедиа
Звуковой адаптер SoundMax Integrated Digital Audio (Gigabyte)
Хранение данных
Флоппи-накопитель Дисковод гибких дисков
Дисковый накопитель ST3160023AS (160 Гб, 7200 RPM, Serial-ATA/150)
Дисковый накопитель ST3200826AS
Оптический дисковод TEAC DV-W58G
БП
MEC 350w
происходит следующее:
при запуске(невсегда) - черный экран, красная надпись- нет питания на видеокарте
перезапуск помогает.
при работе:
глючат CD rom(то плохо пишет , то не запускается) в ошибках - отключение
винт(160) по началу издавал звук паркующихся головок, поставил в паралель 200(думал хана винту) -прошло
так же постоянно подсвечивалась лампочка обращения к винту.
ВОПРОС:
что это? как найти? то ли железяка, то ли блок питания - мутный тип. при мощности в 350w, загрузке ЦП,
сейчас 50%, вот такое напр-ие:
Температуры
Системная плата 25 °C (77 °F)
ЦП 53 °C (127 °F)
Aux 25 °C (77 °F)
Вентиляторы
ЦП 2961 RPM
Вольтаж
Ядро ЦП 1.55 V
+2.5 V 2.58 V
+3.3 V 3.23 V
+5 V 4.06 V
+12 V 11.90 V
+5 V резерв 5.16 V
Глобальные проблемы,помогите,чем сможете,люди добрые!
Проблем ,конечно,очень много,но все они не так критичны,чтобы сбить систему и комп продолжает достаточно исправно работать.
Однако,вот самые неудобные проблемы:
1. Вчера,после того,как я установил прогу POP-UP BLOCKER,а потом ее удалил (корректно притом), INTERNET EXPLORER 7.0 перестал показывать всякие ФЛЕШ-анимации и видео в онлайне. Я тут же установил новейшие версии Adobe Flash Player и Adobe Shokwave Player,проверил,не выключены ли ADD-ON-ы,касающиеся флеша,проверил настройки Интернета,- все в норме,а видео не показывает в онлайне. У меня есть сомнения,что эта злополучная прога POP-UP BLOCKER успела в реестре сделать изменения,и из-за этого ничего не помогает.Эта прога блокировала разные POP-UNDER-ы и наверное вмесе с ними и заблокировала просмотр видео. ПОМОГИТЕ,будьте добры!
2. У меня в СТАРТ-меню в списке ПРОГРАММЫ исчезли ярлыки этих программ и ничего не видно,однако,программы эти работают нормально и находатся в папке Start Menu\Programs. Наверное,дело в реестре,и там стерт необходимый для показа этих прог в списке ПУСК-МЕНЮ\ПРОГРАММ ключ,но как его создать и вообще решить эту проблемму,не знаю.
3. Не работает Help файл Windows XP,пишет,что файл не найдет и еще не работает нормально Поиск Windows XP. Здесь наверное все дело в реестре,отсутствует видно ключ.
4.Не фиксирует изменений Control Panel\Display опции. К примеру,не могу через Control Panel\Display сменить обои на рабочем столе и приходится это делать вызвав на картинке контекстное меню и нажав Set as a Background Wallpaper,также не могу сменить разрешение монитора и цвет панели управления и окон (все это находится в Desktop Properties). Здесь видимо тоже дело в отстуствии соответсвующих ключей реестра.
5.Никак не могу выключить модуль uqpiduax.dll в списе загружаемых модулей при загрузке компа,так как Start Menu\Run\msconfig не входит,пишет,что неверна дорога. Как по другому выключить этот модуль?
Я вообще проверил реестр прогой Reg Cure и она выдала мне целую кучу отсутсвующих в реестре ключей и т д.
Можно ли как-то восстановить реестр без переустановки Винды и потери данных,то есть вручную добавить отсутствующие ветви реестра или скопировать их откуда-то.
Очень прошу,посоветуйте что-нибудь!
Попробуйте с помощью "восстановления системы"
Это дело не страшное,если хотите создайте ярлыки тех программ,и просто перетащите их в ПУСК-МЕНЮ\ПРОГРАММ
Попробуйте восстановить с помощью установ.диска от ХР
А вообще проверьте свой компьютер на вирусы,после проверки желательно было бы переустан. ОС,для восстан.ключей.
На вирусы проверил,существенного ничего не нашлось,проверял Kaspersky Internet Security 8.0. А никак нельзя без переустановки ОС,вот,к примеру,скопировав или вручную создав отсутствующие ветки реестра?
Дело в том,что в ПУСК-МЕНЮ\ПРОГРАММ имеются все ярлыки,а вот в меню Пуска они не отображаются,тут явно дело в отсутствии соответствующих веток реестра!
Вы говорили,что отображение видео в интернете можно наладить,использовав "восстановление системы".Будьте добры,укажите,как мне воздействовать "восстановление системы", то есть куда войти?
привет ктонить может с проблемой помоч?
Добавлено 07.10.2008 23:07:10:
я вознагрожу есть тут кто?
Можно если Вы знаете название ветвей наизусть
Это когда Вы нажимаете на знак "Пуск"?
Пуск-Программы-Стандартные-Служебные-Восстан.системы,восстановите до того времени когда Вы устан. POP-UP BLOCKER
И вообще поставьте себе браузер Opera,мне он кажеться попроще,чем INTERNET EXPLORER 7.0
Добавлено 07.18.2008 22:07:09:
Давайте попробуем,выкладывайте свою проблему.
восстановление врятли поможет, явно винда уже устала, раз так много проблем у тебя, лучше переустанови. А в реестр тем более лучше не лезь, еще хуже может стать...
