Черный экран, мерцание
  • Автор темы Автор темы marv@
marv@
16 Апр 2011
Добрый вечер, форумчане, помогите понять что вышло из строя.
Некоторое время назад сидя в игре, игра начала виснуть на несколько секунд потом развисала, периодичность разная, то норм работает то подвисает сама и подвешивает комп. Достала видеокарту, почистила, протерла контакты поставила назад - не помогло, а до кучи начал кулер шуметь.
Переустановила игру, скачиваю заново директ ( система хр, поставила директХ 9 с )
комп прогружается,в браузере сидеть могу, по асям/скайпам тоже могу, запускаю игру - игра начинает загружатся и экран тут же мерцать начал - выключатся включатся (экран просто гас и потом опять работал), симптомы те же, полазила по форумам - сделала откат по драйверам, нашла драйверы на видеокарту загрузила снова - эффекта 0. То же самое при запуске игры, но теперь мерцать стал чаще и уже даже просто при сидении в браузере комп перезагружался.
Разобрала комп, почистила что смогла, протерла оперативку, еще раз видеркарту, сняла с нее кулер везде все протерла спиртом поставила назад - эффект = 0. Симптомы те же, перезагружатся начал только при запуске клиента игры.
Что это может быть? Грешу на видеокарту =(
GeForce FX 5500
Апг1. Снесла драйверы видеокарты, поставила заново, игра стала запускаться но висла страшно.
Апг2. Снесла винду, поставила нову., до загрузки драйверов и директа экран тоже моргал. После установки система работает стабильно, но пока нет возможности посмотреть что будет происходить при загрузке клиента игры.
взять у знакомых другую видюху для проверки
ВО первых спиртом лучше на протирать, так как можно повредить некоторые контакты. Надо проверить видеокарту,т.к. проблема может крыться в материнской плате, а не в видеокарте.
большинство плат, которые паяются с флюсом протираются после пайки спиртом. компьютерное железо паяется по методу пайки "ванночка с припоем", но от протирания контактов спиртом они не растворятся и не окислятся, не знаю к чему вы это написали. если видеокарта чем-то залита или запачкана (пыль удаляется старой зубной щеткой) то можно и спиртом протереть загрязнение. с нижней стороны видеокарты (где расположен чип и радиатор) лучше только сухая чистка (можно внести загрязнение между ножек памяти или чипов.
видеокарту и говорят другую взять проверить, чтобы убедиться, что чипсет и монитор живые.
а другие игры нормально ?
кроме всего прочего, проверки видео карты,я бы посоветовал сделать проверку температур. можно программой "Эверест"
а что вы хотели? само собой виснуть будет без драйверов.
проверьте материнскую плату \ и видео карту - если нету на них вздутых конденсаторов...
но другое - вы уверены что игра подходить по характеристики к вашей сборке железа (к пк вашему) ? может тормозить, из за того что мощности не хватает?
напишите что за игрушка и что за железо то у вас вообще ..
