Черный экран после разгона процессора
barmalei
31 Июл 2011
Черный экран после разгона процессора.
материнка elitegroup p4m900t-m
стоял на ней DualCore Intel Pentium E2160, 1800 MHz (9 x 200).
Сделали разгон с 1.8 до 2.0. вручную в BIOS .
После чего все включилось и экран стал черным ,все кулера работают.
Вынул процессор поставил на новую материнку работает.
А с новой материнки процессор pentium dualcore 1.68Ггц/1M/800 поставил на старую материнку -результат черный экран..
Притащил материнку ASROCK775VMB -ставил оба процессора -черный экран.Перемычки переставлял ,батарейку вытаскивал (стоял больше суток) ,при запуске нажимал F2 и т.п -итог черный экран.
какие звуки издает ПК после нажатия кнопки вкл?
так, не понял... комп после нажатия вкл. вообще никак не реагирует (черный экран и всё), или же биос проходит нормально, а потом когда должна загружаться Windows - чёрный экран?
комп после нажатия вкл. вообще никак не реагирует черный экран и всё .включаются все кулера все крутится вертится и шумит.после нажатия был один писк (в первый раз) сейчас нет писков
для начала проверить материнку на предмет дутых конденсаторов (электролитических) и горелых элементов, если ничего подозрительного то - выдергиваем видео, оперативку, винты. пробуем стартовать, если никаких изменений не будет (ни каких писков, всё как сейчас) то проблема с материнкой (я так понимаю проц на другой материнке работает), еще как вариант, проверить БП (хотя бы на время подключить другой БП, если и в этом случае никаких изменений - менять материнку однозначно.
Сбросьте биос перемычкой
Комп от сети отключить!
дутых кондеров нет.
горелых элементов нет.
видео,жеский диск и оперативку выдернул.
блок питания ставил другой -результат ноль.
процессор который там стоит сейчас че то опасаюсь ставить на работающую материнку .
модель мп точно какая: p4m900t-m или p4m900t-m2?
p4m900m2 msi
    356.3 KB · Просмотры: 246
    99.8 KB · Просмотры: 180
вроде два кондёра голубеньких взудты в околопроцессорной зоне
обвел на рисунке:
    209.5 KB · Просмотры: 336
ASROCK 775 vmb там не взуто
p4m900m2 - так и на этой, по вашим словам, ничё не вздуто( эти 2 конденсатора перепаивайте, не забудьте про полярность, когда новые впаивать начнёте). опять про модель: случайно она не 775VM8 с поддержкой процессоров Intel® Pentium® 4/Celeron® processor и никаких более?
вот фото. .............................
    246.2 KB · Просмотры: 195
    118.1 KB · Просмотры: 222
дык 775VM8 не "поддерживает"(разная частота шины) ваш E2160, поэтому и нет старта
большое спасибо всем! скажите после такое не поддерживаемого включения процессор и 775VM8 не сдохнут?
ничего вашему процессору не доспеется, и асроку тоже
благодарю ! кондеры запаяю отпишу.
