Черный экран при старте ОС
  • Автор темы Автор темы Deemon
Deemon
21 Фев 2013
При запуске виндов у меня виснет! В чём проблема?
Название темы конкретизировано. Модератор.
Так и меня Windows не возбуждает, ну нет у меня на них эрекции! :)
Может попробовать Linux? Или это для вас табу?
А если без шуток, то в чём проблема, как это выражается?
:)да, коряво написал. :)
Просто виснет комп и всё. на стадии загрузки. экран чёрный и ничего не происходит.
Дело может быть и не в ОС, а в железе. Надо бы его сначала проверить.
После чего произошло? Загрузчик явно сдох...
ок. попробую...
это у меня на компе, который я собрал из старых запчастей. завтра утром всё проверю и отпишусь. спасибо!
Виснет еще при POST или уже при загрузке винды? Если второе - попробовать потыкать при POST F8, вылезет меню загрузки винды. Попробовать в безопасном режиме. Подробнее процесс запуска можно? БИОС отрабатывает?
Дело оказалось в винте, заменил и всё работает. Всем спасибо!
