Черный экран при загрузке Windows XP SP3
Sara-Blaubart
5 Май 2015
Здравствуйте! Помогите!
В свое время почистила ноут от ненужных файлов и после этого он перестал работать корректно. Решила проверить файловую систему, но ничего не получилось. Вылазило окно, что не хватает каких-то файлов. После понажимала на кнопки, что бы проверка произошла при загрузке. С тех пор мой ноутбук перестал грузить виндовс. При загрузке появляется черное окно с какими-то иероглифами. Согласна на переустановку виндовс на 7, НО вставляю диск, нажимаю на F12, выбираю CD/DVD и после появляется в окне запись: нажмите на любую клавишу, что бы загрузиться с диска, а после снова теже крякозябры. Нажатие на клавиши ничего не дает. Пробовала сделать загрузочную флэшку, тоже никакой реакции. CD от старого виндовса у меня к сожалению нет. Подскажите, в чем может быть дело? Неужели уже и новый виндовс нельзя установить? С потерянными файлами на XP смирилась...:(:(:(
Вот фото:
http://i-fotki.info/19/6107e1e462e934b378ca935ca8a9c68c508579213496004.jpg.html
Загрузитесь с LiveCD и отформатируйте винчестер с помощью какой нибудь программы например Парагоном. А после ставьте виндовс. Можно также Акронисом, вот отсюда скачайте прожгите на болванку и вперед! : http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=792418
Спасибо за столь скорый ответ! А не подскажите конкретно какой программой загрузиться? Скачала Active@ Boot Disk v9.1.0 LiveCD by WYLEK и никакой реакции. Один раз была будто попытка загрузки с флэшки (исчезли кракозябры), а больше ничего не получилось, черный экран. Может есть более действенная программа? Закидывала файл на флэшку руфусом. Пробовала Бутлером записать, никакой реакции...:confused:
при загрузки попробуйте нажать пробел
пробуйте записать флешку в ультра исо . открываем образ в ультра исо - самозагрузка - записать образ жёсткого диска - форматировать - записать . если ваш лайв не получится - пробуем этот . пишем так же в ультра исо http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4232255 или .http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4174957
Спасибо, сделала всё, как Вы написали. Пробовала свою программу и ваши две. Та же история. Флэшка рабочая. На другом ноуте нет проблем.
Дормидонд, а может быть такое, что дело в биосе? У меня старая версия PhoenixBios 4.0 Release 6.1. Меню очень примитивное, USB никак не настроить, можно только передвигать с места на место. В моем случае это FDD, ставлю на первое место, что бы загрузка была именно с него.
А USB и не нужно настраивать. Нужно выставить в меню BIOS загрузку с HDD. Если HDD более одного ( а в вашем случае так и есть , флешка + винчестер ) иногда нужно указать с какого HDD грузиться в отдельном "подменю" BIOS
И зачем переустанавливать виндовс ? С диска восстановить не получается ?
piton331, т.е. получается, что HDD оставить на первом месте, а usb указать где-то еще? Позвольте спросить, а где это можно сделать?
С диска тоже ничего не запускается. Просит нажать любую кнопку для загрузки с диска и далее стоят после [...] иероглифы. Разумеется нажание на клавиши ничего не дает.
Посему подумалось, что с флэшки более реалистично запустить систему :(
Получается, что шансов нет?
То что зелёным подчёркнуто есть у вас ? Флешка должна быть вставлена в комп ( желательно в заднее гнездо ) до включения компа.
на вкладке БООТ должна быть ваша флешка. обычно называется USB HDD: название флешки . надо его на 1ю строчку двинуть кнопами f5 , f6 - сохраняем настройки f10 - ИНТЕР.
Да, есть вот это:
Со вчерашнего дня появились плоски снизу.
Флэшку вставляла в ноут в заднее гнездо. Нажимая на F2 появлялась эта картинка буквально на секуды полторы. Потом снова иероглифы:
---------- Добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:28 ----------
К сожалению флэшка не указана как USB HDD.
При нажатbи на F12 выходит это окно:
После иду в Setup и вижу это:
FDD передвинула на первое место и с помощью F10 сохранила и вышла. После перезагруза повляются те же иероглифы...
нет загрузки с флешки на этом биосе . пишем на диск и грузимся с него . в улбтра исо - инструменты - записать обрах СD . а лучше так восстановите свою систему .http://pchelpforum.ru/b40780/e432/
Чую что диск установочный "кривой" в случае с флешкой "фигвам а не загрузочная флешка"
Качаем винду ( образ диска http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=168339 ) пишем на диск прожкой http://small-cd-writer.com
Грузимся с диска и восстанавливаем операционку
