Черный экран с белым квадратом на экране Dell Inspiron 1501
  • Автор темы Автор темы Paul_P
Paul_P
9 Дек 2007
Добрый день!!!
У меня такая проблема, купил ноутбук Dell и в первый же день он стал глучить. Глюк был такой:
1.когда на нем работаешь вдруг нестого не сего появляется черный экран, а на нем белый маленький квадрат, приходилось перезагружать вручную.
2. Если закрывал монитор при включенном ноутбуки, то после открытия изображение начинало дергаться.
3. Когда его выключал он сам не выключался. зависал на надписи "выключение компьютера"
Отнес я его в СЦ там его починили, но дома глюк с белым квадратом на черном фоне все равно повторялся. Отнес снова в СЦ еще раз, там его тестировали на 3Dmark2006 и сказали, что все нормально и у них этого дефекта не подтверждается. Тем неимение глюк продолжается. Кто-нибудь может подсказать, с чем это связано? Я уже думаю, может с ADSL модемом не совместимость, поскольку он у меня постоянно включен. Если кто-нибудь знает, напишите плиз.
Жесткие диски и флэшки открываются "поиском"((
Зарание прошу пращения если Боян....Ну собственно проблему я указал в теме(в общих чертах:)),..при двойном щелчке на жесткий диск,или флэху открывается "поиск",раньше при двойном щелчке все нормально открывалось.Думал сначало что autorun inf вирус завелся,но всевозможные тесты ничего не обнаружили......Могу добавить также что перед возникновением проблемы сменил несколько иконок.Если кто знает как решить данную проблему буду очень признателен.(через правую кнопку мыши и открыть все норма открывается).
Проше откатить систему до той даты, когда баловались с иконками.
Да в том то и дело что пробовал.,результата ноль(в принципи проблема никак(пока на систему и скорость невлияет,но уж больно нервирует):mad::mad::eek:
Вирусяки это, только в моём случае вирус звался новая папка.exe Вам сюда для начала http://pchelpforum.ru/f26/t6442/ если не поможет будем думать над проблемой.
ВСЕ локальные и физические диски проверьте.
Попробуй применить этот твик http://slil.ru/27945906 . На вопрос соглашайся, перезагрузи комп. Попробуй открыть хард.
На самом деле я еще вчера данной прогой весь комп просканировал.....Но в любом случае piton331 спасибо за помощь.....А.,Dr Web ниче ни нашел((((
---------- Добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:32 ----------
Не удается импортировать"C.........бла бла бла.Ошибка при доступе к риэстру.(о=вобщем ошибка вылетает)((((
---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:32 ----------
А может это всетаки какой сбой(глюк) системный,ибо антивирусники и утилиты всякие не помогают ничем:confused::confused::(
А редактор реестра у тебя часом не заблокирован?
---------- Добавлено в 06:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 05:55 ----------
Перед применением твика попробуй отключить антивирь и фаер. Если не получится попробуй из "Безопасного режима".
Всем огромное СПАСИБО!!.Сделал все как в этой ссылкеhttp://pchelpforum.ru/f34/t11756/#post82058 и все нормуль,еще раз спасибо.....отличный у вас форум.:rolleyes:;)
