Чёрный экран + "Сервер не смог найти свободное подключение 56 раз за последние 60 с "
imported_malor
2 Апр 2011
При попытке подключиться к компу по UltraVNC на экране становится черным, ничего не отображается.
Бывает удаленный сеанс пять минут просуществует, а потом это все равно случается.
Может UltraVNC здесь и не причём, просто на данный момент симптомы винды хорошо проявляются именно при использовании данной проги. Может она (т.е. UltraVNC) лишь последняя капля, переполняет чашу...
Записи в журнале событий системы:
Сервер не смог найти свободное подключение 56 раз(а) за последние 60 с. Это указывает на затор в сетевом трафике. Если подобное происходит часто, необходимо подумать об увеличении максимального числа свободных подключений. Для этого модифицируйте значение параметров минимального и максимального числа свободных подключений для сервера LanmanServer в реестре.
Сервер не смог выделить рабочий элемент 17 раз(а) за последние 60 с.
Служба браузера не смогла загрузить список серверов с основного браузера \\DIRECTOR сети \Device\NetBT_Tcpip_{94189EC1-7DCC-416E-8963-14153BBD7786}.
Основной браузер: \\DIRECTOR
Сеть: \Device\NetBT_Tcpip_{94189EC1-7DCC-416E-8963-14153BBD7786}
Это событие может быть вызвано временной потерей сетевого подключения. При повторном получении этого сообщения проверьте, что сервер по-прежнему подключен к сети. Код возврата находится в поле "Данные".
Слишком много неудачных попыток службы браузера сети загрузить резервный список с помощью транспорта \Device\NetBT_Tcpip_{E51FB99A-BF9E-4F7E-B580-D533C08BEB9B}. Резервный браузер сети остановлен.
Служба "Network Time" завершена из-за ошибки
Произошел сбой в программе инициализации библиотеки динамической компоновки (DLL).
Устройство \Device\Ide\IdePort3 не отвечает в течение интервала ожидания.
Отчет AIDA64:
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E7500, 2933 MHz (11 x 267)
Системная плата Gigabyte GA-P43-ES3G (5 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Eaglelake P43
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingmax KLDD48F-B8KU5 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM3: Kingmax KLDD48F-B8KU5 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Тип BIOS Award Modular (08/31/09)
Коммуникационный порт USB-RS485 (COM4)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM5)
Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)
Видеоадаптер GeForce 7100 GS (512 Мб)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 7100 GS (512 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 7100 GS
Монитор Модуль подключения монитора [NoDB] (151016843015)
Звуковой адаптер Realtek ALC888 @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
Контроллер IDE Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26
Контроллер IDE Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Дисковый накопитель ST3320418AS (320 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-7240S (DVD+R9:12x, DVD-R9:12x, DVD+RW:24x/8x, DVD-RW:24x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
SMART-статус жёстких дисков OK
C: (NTFS) 68202 Мб (60768 Мб свободно)
D: (NTFS) 231.5 Гб (229.3 Гб свободно)
Общий объём 298.1 Гб (288.6 Гб свободно)
Сеть:
Первичный адрес IP 192.168.0.242
Первичный адрес MAC 7A-79-19-77-C5-4E (пользовательский)
Сетевой адаптер DFE-520TX Fast Ethernet PCI Adapter (192.168.110.98)
Сетевой адаптер DFE-520TX Fast Ethernet PCI Adapter (192.168.0.242)
Сетевой адаптер Hamachi Network Interface (25.119.197.78)
Сетевой адаптер Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC (192.168.207.128)
Сетевой адаптер VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1 (192.168.186.1)
Сетевой адаптер VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8 (192.168.8.1)
Как выявить причину подвисания винды ?
Прикладываю журнал событий 14_05_2013.evt в архиве:
system_event_and_report_AIDA64.zip
Windows XP SP3
Ну во первых в раздел Безопасность для лечения от вирусов и вашего компа и компа к которому происходит подключние, а во вторых предполагаю нестабильное соединение.
Вопрос такой, а пробовали ли Вы подключиться к этому компьютеру тоже VNC только с другого компьютера и собственно от другого провайдера? Если не возможности так подключиться попробовать подключиться локально к этому компьютеру, возможно ширины канала не хватает. Как вариант еще убавить настройки видео отображения экрана. А программы такими как teamviever и radmin проблем такого характера не вызывает?
