Черный экран windows xp
  • Автор темы Автор темы ABC4PC
ABC4PC
1 Июн 2009
привет всем , доброе утро .
у моего брата такая вот проблема :
все работало нормально без всяких глюков , вчера включил комп , он начал подыматься как обычно , post прошел , но вот прикол , после post , он дает еще один сигнал и все . черный экран и никаких движений .
вопрос такой : что за еще один сигнал перед поднятием ОС ?
может ли проблема быть с каким нибудь железом ?
могу сказать что , save mode так же зависает , last know good configuration так же :( .
вполне вероятно что конкретный глюк системы , ежели он смог бы сделать откат назад , но нет возможности .
так что , уважаемые , помогите :) :)
жду от вас решений так как сам не решил .
спасибо
При загрузке ОС нажмите клавишу F8 и выберите "Загрузка последней удачной конфигурации".
Max , все конечно класс , но я написал что не помогло , я больше скажу , при загрузке boot from CD , реакции не какой , черный экран и все , прям не знаю что делать . есть еще предложения я подожду .
Проверяй оперативную память, и на жестком шлейф попробуй переставить в другой разъём.
Проблема с хардом, как писал уже Various-Alex - проверьте провода.
Глюки из-за того, что система не видит Ваш хард.
В биос дает зайти? Посмотрите там...
сбрось биос!
проверь виден ли в биосе жесткий!
проверь идет ли на него питание!
проверь его на другом компе!- если ок!
возьми поменяй шлейф, если все же нет!
то попробуй другой бп!
у меня получилось только заменой бп!
у меня точно такой глюк был,это хард точно.лично я форматанул весь,так как формат С не помогал.потом всё отлично стало
