Черный экран, зависание компьютера
Dmivlagus
23 Май 2009
Здравствуйте!
В общем, у меня такая проблема я долго думал, с чем это связанно и понял что дело в видюхе , но дело в том, что при определенных событиях в играх комп виснет, пропадает картинка (черный монитор) и звук повторяется куском по 5 секунд... Виснет комп не во всех играх, например в игре Fallout 3 за 5 часов 1 раз завис, в игре RF 0nline регулярно при определенных событиях, т.е если повторить одно и тоже действие два раза зависнет или, например в одну локацию войти просто не могу сразу слетает. В игре Mafia тоже виснет постоянно и в The Godfather 2. Call of Duty 4 вообще не слетает.
Протестил видиху ATITool 0.26(Как протестировать видеокарту ? :: Статьи ::),
Пожалуйста, почитайте правила (нельзя класть ссылки на форумы по теме пк и так же на ресурсы с таковыми) - линк стерт.
Ваш Модератор
Как только начал тест сразу происходит то что я описывал комп завис и все... монитор погас...
Тестил второй раз. Минут 5 работал дошел до 65 градусов выше не поднимался потом вылетил, погас монитор и.т.д. Что можно сделать?
Помогите с этим разобраться заранее благодарен.
Конф:
Win XP 32bit sp3, Asus P5K-E ,Core 2 Duo E8200, 2GB, GF 9600GT 512mb
дрова обновлял?
Да последние стоят)
ну,может
и греется карта...
в евересте для начала температуры всех устройств нужно посмотреть.
Смотрел вполне в норме))) Написанно 65 градусов для видеокарты норм температура
У меня такая же проблема с GF 8800 gt. В сервисе сказали - проще выбросить! Или смотреть фильмы и всё другое, кроме 3д игр. Вот такой выход)
Пожалуйста, старайтесь, по возможности, изъясняться на русском языке (не пренебрегая знаками препинания).
Ваш модератор
