Черный экран
Ewgenty35
31 Июл 2013
Черный экран
Приветствую сообщество. Проблема в следущем-после включения компа,на экране появляется логотип ACER,затем бегунок загрузки Виндовс ХР и потом-черный экран и все. Только звуки загрузки скайпа и др.а на экране ничего. Что делать? В чем проблема?
Да еще-на клавишу f8 тоже не реагирует.
попробуйте загрузиться в безопасном режиме.
Ау, народ! Неделю без компа,поможите! Два раза при нажатии каких то клавиш,включался список выбора загрузки,но при нажатии на выбор безопасного режима,опять черн.экран и мигающая черточка в лев.верхнем углу...
загрузчик слетел
Да не загрузчик. Потому, что
Походу винда грузится.
Попробуйте погонять машину с LiveCD. Есть такой (любой)?
Наверное что-то с видео подсистемой (хотелось бы ошибиться).
Теперь не слышно и звуков загрузки. После бегунка загрузки и надписи Windows xp-темный экран,как бы подсвеченый снизу. Диска нету,а где его взять?
Я поражаюсь! Нашел сочетание клавиш,которыми включается выбор режимов загрузки. Это F1+пробел+клавиша Виндовс. При многократном одновременном нажатии. В безопасном режиме слышны звуки загрузки системы,скайпа и пр.,но экран не открывается,хотя бледно светится. В чем дело может быть?!
В биос заходит и картинка есть ? Тогда под подозрением видеокарта. Грохнуть бы драйвер на видео, но как это сделать вслепую ума не приложу. Слить бы образ системного раздела и переустановить винду.
Да,в БИОС захожу без проблем,текст чёткий. Где эта видеокарта? Как найти eё?
Документы на комп есть ? Интересует наличие интегрированной видеокарты в системнике. Ну или выложите фото задней стороны системника и разъёма кабеля монитора.
Фото не получится,сижу с телефона. Доки есть,но все писать о видеосистеме пол ночи надо...интегрированая подсистема 3-D графики Intel GraphicsMedia Accelerator(GMA)950 и т.д.
Есть ли такие как на фото ( если конечно с телефона фото просмотреть можете ) разъёмы ? Если да то можно ли к ним монитор подключить ?
Да есть разьём,как на втором рис.сверху. Для подкл. ЖК монитора,но вот где монитор взять?
А у вас ноут что ли ? Ваш монитор не подходит ?
Тогда сливайте образ системного раздела и переустанавливайте винду ( только драйвера на видео не ставьте ) если без драйверов на видео запустится то в сервис ему дорога. Хотя может в биосе полазить стоит и отключить дискретку при наличии данной опции.
ноут под мышку и к другу , подключать через разъём к его монику . а вы случаем не нажали кнопы отключающие моник ,Fn + что-то ?
Если бы все так просто,кто бы научил,как это делать. Для меня это-темный лес.
---------- Добавлено в 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:14 ----------
Чувствую придется без компа сидеть-живу в деревне,до цивилизации далеко. Fn+F6-знаю,включено.
---------- Добавлено в 09:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:23 ----------
Надежда только на этот форум. Не факт,что сразу удастся исправить проблему. Поэтому этот процесс затяжной. Пожалуйста пошагово обьясните что надо делать.
---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:34 ----------
Иногда вылазит строчка Undoced Profile,при заходе в меню безопасного реж. Действительно, я удалил учетку уже не существующего пользователя. Может из-за этого?
