Черный экран
  • Автор темы Автор темы ferrad
Статус
ferrad
29 Июн 2016
Черный экран
Ребят хелп в общем есть старенький комп с такой конфигрупцией
материнская плата-Asus a-55 mlk
процессор- amd a4 5300
жесткий диск-baracuda 1 терабайт
оперативка 2 планки по гб -sp002gbltu160v02 ddr3 1600(16v)
видеокарта----
бп-tk935txjb 350w
В общем о проблеме купил я на видеокарту gefoce 750ti n750ti 1gd5/0c пришел домой не почитав что видеокарта требует бп 400 w на радостях вставил в комп вроде все пошло нормально комп включился пошла загрузка винды и тут он выключается и уходить в перезагрузку но после перезагрузки я вижу темный экран, я вытаскиваю эту видеокарту и ставлю ее в другой комп чтобы проверить на котором заметьте пиковая мощность 400 вольт) тоже самое комп включается но черный экран хотя до этого и там картинка была я вытаскиваю видеокарту совсем сложив ее в коробочку и включаю шнур с монитора в мать и вижу что ситуация не изменилась все так же черный экран и перестал кстати на первом компе крутится корпусной кулер,но спустя время он начинает крутится хоть и не сразу. я провел ту же манипуляцию со вторым компом там тоже самое вродь все врубается но картинки нет черный экран,помогите что это может быть? биос сбрасывал не помогло в обоих блоках питания крутятся кулеры они заводятся но нет тупо отображения не там, не там,не ужели я спалил оба блока видеокартой?
Копи деньги на хороший блок питание.
ferrad, сложилось впечатление, что вы оба ПК "заразили" новой видеокартой... :) 750ti потребляет в пике 60 ватт, процессор потребляет 65 ватт, + 100 ватт на все остальное + 20% = 294 ЧЕСТНЫХ ватт должен выдавать б\п. А ваш в лунную ночь вряд ли выдаст 200 ватт. Нужно пробовать с другим, качественным б\п.
Визуально осмотрите мат. плату, нет ли на ней вздувшихся конденсаторов. Раньше какая карта стояла, или пользовались интегрированной?
ferrad, сложилось впечатление, что вы оба ПК "заразили" новой видеокартой... :) 750ti потребляет в пике 60 ватт, процессор потребляет 65 ватт, + 100 ватт на все остальное + 20% = 294 ЧЕСТНЫХ ватт должен выдавать б\п. А ваш в лунную ночь вряд ли выдаст 200 ватт. Нужно пробовать с другим, качественным б\п. Визуально осмотрите мат. плату, нет ли на ней вздувшихся конденсаторов. Раньше какая карта стояла, или пользовались интегрированной?
Ой и интегрированной пользовался и ставил допотный радеон сапфир на 512 мб) с конденсаторами вроде бы все в норме и там и там,единственное как я уже писал теперь корпусный кулер запускается минуты через 2 а не сразу
разбирай вытаскивай память,проц из слота на 2 минуты и батарейку ,всё заново собирай и подключай монитор к встроенной видеокарте нажимай delete заходи в биос и на дефолтные сбрасывай, f10 и перезагружай ,дальше установка windows c форматированием.
бп 400 w почистить от пыли
монитор случайно не сгорел отключи его от системного блока должна табличка плавать по экрану проверьте сигнал кабеля это будет означать что монитор работает.
С монитором все нормально более того я подключал и другой монитор)
Днем попробую вытягивал батарейку и оперативку а вот проц чет не додумался)
Процессор не трогать! Нужен другой, заведомо рабочий блок питания, у знакомых на время возьмите. На обесточенном ПК вынуть батарейку и кратковременно закоротить контакты отверткой, в этом случае биос гарантированно будет сброшен на дефолтные установки. Дискретную карту вынуть из слота мат. платы, монитор подключить к разъему мат. платы. Спикер какие-нибудь сигналы подает? Название мат. платы не полное.
я вот что тут подумал ко мне дошло что обе мат платы асус а в них есть такой зверь как Anti-Surge Protection я вот думаю не включил ли он защиту из за нехватки энергии и теперь у меня любые разьемы определяются как опасная видеокарта?))) другой вопрос если это так так как ету фишку выключить ведь экран не пашет а отключается оно то в биосе а биос если сбрасывать на умолчание то думаю опять же по умолчанию функция включена! кто что думает об этом подскажите знающие люди!?
Нет у меня плата без спикер сигналов вот полное название
F2A55-M LK сейчас попробую закоротить по результату отпишусь
Вообщем разобрал полностью весь комп отключал все что можно скорей всего грешу на бп ибо ради спортивного интереса менял бп местами со второго компа,со вторым бп и кулер н даже не крутится хотя они одинаковой емкости!
Ребят купил новый бп fsp 500 ват та же ситуация
Статус
