Черный экран
Aleksandr1992
25 Авг 2017
Черный экран
Всем привет, решил почистить в который раз компьютер от пыли, разобрал, почистил, собрал — компьютер не включается, точнее, включается, но сигнал на монитор не идет, кулера все зашумели, лампочка загорелась, винчестер загудел, но черный экран на мониторе, решил, что дело в оперативке, вставлял по одной в разные слоты — не помогло, потом скинул настройки BIOS — не помогло, решил что дело в видеокарте, притащил от друга компьютер, вставил свою видео карту в его комп — все нормально запускалось, то есть моя карта работает, потом оперативку поставил в его комп оказалась работает, потом решил взять его видеокарту и поставить в свой комп — проблема не исчезла, дальше — черный экран, мало того, что у меня не работает, так теперь ставлю его видеокарту в его же комп — так там та же проблема образовалась, черный экран но все гудит-шумит, но у него спикер начал выдавать сигнал (1 долгий 2 коротких, по справочнику это проблема с видеокартой) получается что моя материнка сломала мою и его видеокарту, я теперь уже боюсь что-то вставлять в свой комп. Что это может быть и как это исправить — есть идеи? Или нужно нести к мастеру? Да и неохота такой хлам вести в ремонт.
Мой ПК:
MSI -KA780G
AMD Athlon 64 X2
Inno3D GeForce GT630 DDR3
ОЗУ DDR2
ПК друга
ASUS M2N SLI Deluxe
AMD Athlon 64 X2
ОЗУ DDR2
Видеокарта вот такая модель не пишет
