Черный экран
  • Автор темы Автор темы Rume
Rume
7 Дек 2011
Черный экран
Доброй ночи.
Недавно запустил компьютер, но после загрузки он издал долгий писк и выключился. После нескольких попыток включить его, он заработал, но после выключения перестал абсолютно запускаться.(Точнее включаться он включается, но вот экран черный, да и никаких "обычных" звуков загрузки нет ( на подобии ускорения куллера, короткого писка биоса и т.д.))
Проверил блок питания и оперативку с жестким диском - все работает.
Остается только видеокарта и материнка. Видеокарту проверить не могу, так как нету ПК под нее, ну и материнку соответственно тоже.
Вопрос, что из этого вероятнее всего накрылось?
Без видеокарты что происходит?
Абсолютно все тоже самое. Так-же черный экран, ни единого звука. Просто куллеры крутятся и все.
П.С. Включил компьютер минут на 10-20, микросхемы на материнке совершенно не нагрелись, как были ледяные так и остались
Думаю его стоит разобрать, собрать на столе и поочередно вставлять компоненты.
1. память (сначала одну планку, потом остальные.
3. hdd
2. видеокарта
4. остальная периферия.
мультиметр под рукой есть? Но сначала нужно разобраться с памятью: пищало "на нее", без памяти при включении тоже должно пищать. Еще обнули биос.
Без памяти пищит (1н длинный 2 коротких). Как обнулить?
ругается на видео, но возможно проблема в биосе.
Вынуть батарейку (проверить ее), переключить перемычку рядом на пару минут, либо контакты в гнезде батарейки закоротить отверткой (при выключеном БП)
Пора бы уже огласить модели комплектующих.
Тестер есть под рукой? Проверить сопротивление моста на землю. При старте проверить питание проца. (для начала)
Материнка - asus p5q
Видео - GeForce gtx 295
На счет батарейки поподробнее - где это?
Тестера нет.
Тестера нет.
батарейка "таблетка" круглая плоская на материнке обычно возле чипсета (если вскрыть системник то должна быть справа внизу)
Советую обратиться в сервис или к тому человеку, кто РЕАЛЬНО разбирается в компах. Самому лезть без должных знаний категорически не советую. Разве что есть огромное желание разобраться/научиться самому, не страшно, что железо может умереть окончательно и отсутствует инстинкт самосохранения (шутка)
