Четыре канала на TDA7294
  • Автор темы Автор темы reflex
reflex
10 Фев 2011
здравствуйте.подскажите как собрать усилитель на четыре канала на микросхеме TDA7294.и собирал кто??
Да вопрос очень интересный сам хотел спросить, но reflex меня опередил. И еще в продолжение темы какой источник питания понадобится для такого усилителя?
два трансформатора мощностью 250-300 ватт
та же схема ведь.. просто получится два усилителя по два канала
транс тороидальный на 340 ват..четыре колонки:радиотехника 35ас-212 и амфитон 35ас-018..
AxelDark два трансформатора мощностью 250-300
а если один на 340..покатит??
работать будут, но мощность следовательно получишь меньшую
340 - это на 3 и то минимум ... :tehnari_ru_953:
AxelDark работать будут, но мощность следовательно получишь меньшую
подробней можеш описать,как разводку там делать.диодный мост(их два будет?) ну и т.д.
George Smith 340 - это на 3 и то минимум ...
значит надо 2 по 340...да???
Получается тоже самое как и на два усилителя собран TDA 7294?
А с переменным резистором как, параллельно подключать?
И можно вопрос не по теме: хотел бы попробовать собрать усилитель для авто на TDA 7294, желательно на два канала 50 - 80ватт и плюс усилок на сабвуфер (не знаю даже на сколько ватт). Знаю что там нужен преобразователь. Если можно сюда схему выложить, скажите мне, найду и выложу.
P.S. Брат спросил у меня, смогу собрать или нет, после того как увидел мною собранный усилитель на TDA 7294 :)
если к одному трансформатору, то и мост диодный будет один.. та же схема, по какой ты два канала подключал.. в параллель
AxelDark; если к одному трансформатору, то и мост диодный будет один.. та же схема, по какой ты два канала подключал.. в параллель
а разводка..четыре провода будет с одной точки??
да и на счет переменного резистора..как подключать??
да.. по 4 провода. Емкость конденсаторов желательно увеличить. А на счёт переменника - как лучше сделать - на скажу. Можно поставить два сдвоенных резистора, а чтобы регулировать одной "ручкой" - их можно объёдинить. Сейчас на переменниках с тыловой стороны есть пас под шестигранник: следовательно поставить один напротив другого, объединив осью
нужен двуполярный источниу питания.
Для авто можно, но потребуется ещё один аккумулятор тогда). Искуственная средняя точка тут не подойдёт..Мощность нужна для усилителя большая
Так вот и читал на других сайтах про автоусилителя на TDA 7294. Но толку ни какого от них, один флуд. Там нужен преобразователь какой то.
А можно сюда схему выложить для автоусилителя???
Не какой то, а преобразователь напряжение С аккумулятора берется 12 вольт и преобразуется в двухполярное напряжение.
Почитай здесь тогда все поймешь.УМЗЧ для автомобиля на TDA7294
Да точно. Вот только не могу разобраться с номиналом резисторов. То ли 10кОм написано или 1кОм например. Детали бы написали :) Печатка даже есть.
