Чистка автодинамиков
  • Автор темы Автор темы DeMoNNT
DeMoNNT
11 Авг 2011
Всем доброе утро!!!! Вот такая беда, зашуршали динамики, надо бы почистить (очень много грязи ), динамики пионер. Можно ли это сделать на разбирая динамик........ И еще вопросик если отдавать более опытным людям на чистку сколько это будет стоить (может проще новые купить)
что то мне подсказывает что грязь тут не при чём
без разборки головки ни как
опытным людям....и много у нас есть сервисов,которые занимаются ремонтом головок? я живу в городе миллионнике и краем уха не слышал о таких услугах....
можете попробовать сами ....если нет навыков то не стоит...
проще новые купить....
Ну,можно и самому попробовать,чего терять то уже. Разбирать по любому придется,потом клеить,центровать
вот в этой теме можно найти всё как разобрать и собрать динамик http://www.tehnari.ru/f142/t75720/
то будет не понятно спрашивайте.
Разберёте и скорее всего обнаружите, что каркас катушки потерял свою геометрию. Разбух.
всем спасибо за советы!!!!!! И правда терять то нечего (а если не получится, хоть посмотрю что и как сделано). А если каркас катушки потерял свою геометрию, то что делать?
править на оправе подходящего диаметра.
сегодня разобрал один. Катушка круглая (вроде нормальная), все равно что то задевает за нее, по моему точно грязь (вроде что то песка). И еще как снять магнит????? Хочу почистить все!!!!
а потом промыть спиртом или одеколоном. эти авто динамики технически не продуманны так как магнитный зазор открыт и пыль и грязь могут свободно проникать в магнитный зазор. чтобы исправить данную ошибку производителя у меня есть две идеи первая самая простая это натянуть на защитную решетку динамика радио ткань или плотные колготки ) второй вариант извлечь из динамика вч сч динамики и приклеить пылезащитный колпачок ,а извлеченные динамики установить либо рядом с динамиком либо закрепить на защитную сетку ,только нужно будет учесть ход динамика.
Динамики трёхполосные? Со стойкой на которой расположены СЧ и ВЧ динамики? Если такие, то пыль можно легко удалить при помощи пылесоса, предварительно сняв стойку с динамиками и освободив доступ к центральному керну магнитной системы. С пылесоса снять щётку и трубу подвести вплотную к динамику, обычно всю пыль высасывает на ура.
дело в том что там какие то твердые частицы...... пробовал пылесосом не помогло!!! Буду пробовать скотчем и продую воздухом
Замазываешь зазор ПВА. Высыхает, выковыриваешь вместе с частицами.
ПВА даёт усадку и легко отделяется от металла, плёнкой лезет. Немало кернов диновых почистил. Если так страшно, запустите в керн микроскопическую дозу ВДшки и на ночь оставьте. Смочится вся поверхность, тогда и ПВА...
Поздравте меня, один динамик собрал. Пока играет как новый, посмотрим на сколько его хватит!!!! ОХ и муторная эта работа!!!! (почти неделю разбирал и собирал)tehno034 Завтра за второй возьмусь!!!!! СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Все почистил и собрал второй динамик!!!! Работают оба, как новые!!!! Очень доволен!!!! А как закрыть тему?
