DarkStrom
Member
- 3 Авг 2008
Чистка и смазывание вентилятора
Можно, конечно, все вентиляторы прочистить и смазать, но нужно те, которые либо дребезжат, либо вращаются не в полную силу, например, если при выключенном компе ощущается сопротивление лопастей, если вращать их рукой.
А в общем случае, если с вентилятором нет вышеперечисленных проблем, смазывание вентилятора на температуру не повлияет. А повлияет чистка от пыли радиатора и замена термопасты. Старая хорошо удаляется уайт-спиритом или керосином.
А для того, чтобы разобрать вентилятор, нужно:
- снять кулер с охлаждаемого девайса.
- открутить винты крепления вентилятора к радиатору.
- вытащить вентилятор и аккуратно снять с его обратной стороны наклейку(под наклейкой, довольно нечасто бывает резиновая заглушка. Если она есть, то аккуратно вытащить).
- аккуратно, стараясь не повредить, разжать и снять с оси вентилятора маленькое пластиковое кольцо. Я, например, использую для снятия маленькие плоские отвёртки и иголки, аккуратно надавливая плоской стороной отвёртки на торец кольца в районе разреза. Усилие направлено в сторону оси вентилятора. Иногда помогает вторая отвёртка или что-либо. В общем, так или иначе, с другой стороны должен образоваться хотя бы минимальный зазор, в который всунуть иголку. После этого, снять кольцо уже труда не составит. Следите, чтобы оно никуда не улетело, отскочив при снятии. Найти его будет очень нелегко.
- вынуть вентилятор из подшипника(часто скольжения) и запомнить, где какие шайбы находятся.
- прочистить отверстие подшипника и вал оси уайт-спиритом или керосином, воспользовавшись при этом, например, спичками(заточенными при надобности) и ватой.
- собрать в обратном порядке, одевая стопорное кольцо на ось защёлкиванием по фаске.
Далее смазываем каплей моторного или технического для бытового использования масла(можно поискать в хозяйственных магазинах).
