Чистка ноутбука в домашних условиях
Морган
17 Дек 2008
можно ли почистить ноутбук в домашних условиях?
От чего: от пыли, вирусов?
от пыли. надо ли его разбирать
да .. желательно разобрать ноут, и прочистить рёбра радиатора.. но если есть мощный компрессор, то можно дунуть и без разборки.. (главное чтоб кулер был не "глухой"..
А как разобрать HP nx6110
Если он у вас на гарантии, то разбирать совсем не стоит.
тоже зачистку надо провести.
всё разбирать нужно? ну в смысле все винтики шпунтики откручивать?
6110 вряд ли уже на гарантии, для того , что бы почистить - с нижней части вывинчиваете два винта, фиксирующих клавиатуру( находятся под крышкой , закрывающей отсек памяти, затем сдвигаете 4ре фиксатора на клавиатуре и вуаля ..
Дальше разберетесь, надеюсь сами, не забудьте кроме как продуть/почистить - сменить термопасту.
Будут проблемы - подскажу.
если сомневаетесь, на гарантии ли он - давайте серийник и партномер бука - пробью
да вроде NX -ы давно уже не делают.. особенно в серии 6..
моя любимая серия 5.. отличные ноуты делали.. но вентиляторы слабоваты..
у мну когда-то был NC пятый, потом продал.. его трижды после этого заливали, то пивом, то шампанью.. дважды почистил, один раз махнул на нем клавиатуру - был пролит насквозь, на плате изумрудная плесень, но ведь работал! Кстати, до сих пор работает))
раньше девайсы были гораздо как надежней.. а сейчас.. э-эх..
У меня ноутбук Sony грелся сильно. Проверял эверестом - температура доходила до 85 градусов. Ценник на чистку сони по Питеру около 1500-2500. Потом в гугле нашел ссылка удалена. Чистил у них. Взяли, как и написано в акции 790р. Причем сделали все за час при мне.
ссылка удалена
Я ссылку запостил не для спама. Если запрещена прямая ссылка - вот укороченная А я повторяю- не надо рекламы.
Продувать тоже надо аккуратно. У знакомого был ноут Aser ferarri. Дунул компрессором на 8 кг. Все лопасти кулера от такого давления обломались. Надо было видеть его лицо в это время. tehno004
Вот именно! Точно такой же кулер. tehno031
Потом собирал по частям и суперклеем лепил назад.
Получилось, как ни странно. Правда пара лопастей где-то пропала.
Супер!!!
minos66, можно использовать Ваше фото для устрашения любителей самостоятельной чистки бука?
да,можно,мой двоюродный брат чистил
