Chkdsk помощь
  • Автор темы Автор темы Vadim36
Vadim36
11 Май 2017
Chkdsk помощь
Всем привет! Беда такая, начал вылетать экран смерти с ошибкой 0х000000F4, +черный экран, написано что-то про отсутствие загрузочного диска, помогала перезагрузка и все. Потом все начало случаться чаще и чаще, посмотрел в интернете по ошибке на синем экране, написано что возможные ошибки-жесткий, посоветовали chkdsk /f /r, ввел в ком. строку, сам ушел, (ноутук асер е1-531g, бывало зависал во время работы, и перестает гореть индикатор жесткого диска, либо просто горел, не мигая, после чего вылетал синий или черный экран) прошло более 3х часов, он завис на 5 этапе на n-миллионом файле и все, индикатор опять не горит, перезагрузил кнопкой выключения принудительно. После ноутбук перестал обнаруживать жесткий диск, в виндовс не заходит, вставил флешку загрузочную, переустановить не могу, в биосе вроде как обнаруживается жесткий, при выборе от куда грузиться, но при установке его не видно, просит драйвер установить.Скачал драйвер sata скачал на флешку, при установке выбивает ошибку "в указанном месте отсутствуют сведения об оборудовании" Зашел через восстановление в ком. строку прописал chkdsk c: /f /r все прошло без ошибок, с диком d вышла надпись "не удается открыть том для прямого доступа"
