Что будет с монитором?
  • Автор темы Автор темы Blan
Blan
20 Июл 2007
Собираюсь увести старый компьютер в сад. Монитор у него старый с кинескопом. Не треснет ли ЭЛТ на морозе зимой?
не должен :) накроешь его хорошей одеялой и всё!
мой старый элт всю зиму на балконе жил... недавно смотрел - нормально работает
Главное что бы сухо было, влага погубит все.
Монитор не треснет, а вот корпус может не выдержать, особенно если на него что-нибудь поставить. Храните в упаковке (коробке), тогда ничего с монитором не случится.
P.S. У меня монитор зимой при -35 в сарае месяц стоял, недавно проверял - работает нормально.
Проблемы с процессором
Всем привет! Возникла проблема - у меня старый селерон на базе пеннька 4. Работал как часы всегда, но вот вчера начал перезагружаться и выдавать the CPU was previously shutdown due to a thermal event. При чем это случилось после обновления скайпа. Читал форумы, везде говорят что перегрев, но до этого 4 года и проблем с этим не было. Сегодня он вообще перестал включатся, точнее только подается питание и сразу вырубается! Кулер провери и почистил. Термо пасты конечно мало, но бывало работал год на нем вообще без нее и все норм было! Подскажи плиз что это может быть и как решить проблему!
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Перегрев есть перегрев, термопасту меняйте. То что год работал без нее ни о чем не говорит. Возможно от перегрева уже само ядро процессора деградировало.:(
Подскажите пожалуйста будет ли работать Intel Pentium 4 3.0 Ghz на материнке А8N5X?
И подойдёт ли к этой материнке Nvidia Geforce 8800?
Спасибо.
а почему сейчас вообще не стал включаться??? Раньше хотя бы ошибку писал и в в биос можно было зайти... И без пасты не было перегревов раньше... С чем может быть вообще связан перегрев? Сколько работ а тут раз и все...
Спасибо за ответ!
Спасибо.
Эта материнка для процессоров фирмы AMD http://pc.uacatalog.com/catalog/motherboard/asus-a8n5x
---------- Добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:47 ----------
Спасибо за ответ!
Вполне возможно, что процессор отправился в свой Селероновый Рай:( Если что-нибудь постоянно ломать, то обязательно сломается.
Цитата:
Сообщение от Критик Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
это печально... но если он в раю, то почему на 1 секунду где то питание подается? ))))
Большое спасибо
Питание на материнку в самом начале идет, вот только потом аварийно вырубается, система защиты срабатывает. Иначе просто за собой процессор все остальные компоненты утащит на тот свет. Системник писк какой-нибудь при включении издает?
Немного поясню. Когда вылетала ошибка - был сигнал два длинных (типа ту-ду ту-ду :D) потом стало что только питание потоется - комп сразу гаснет. После того как разобрал и проверил куллер, подцепил и первый раз комп запустился как обычно, но на секунд 15! Сейчас опять при подачи питание оно сразу исчезает....:(
Это на всякий случай Сигналы БИОС
комп запустился, но проработал где-то пол часа. Вопрос: вот я вспомнил что все началось с того что комп начал находить микрофон, но звук не воспроизводился. микрофон менял тоже самое, хотя на другой звоковухе все норм!!!! Звуковая которая не стала от части работать - встроенная. Сейчас так же после включения пытался скайп настроить, перетыкал микрофон, через некоторое время комп потух и опять запускается только на 0.5 секунды и тухнет.... что это может быть?
По моему, у Вас банальное отсутствие контакта где-то. В разъемах, слотах или еще где-нибудь.
так вот эта работа компа по пол секунды и его перезагрузка (если это выключение можно так назвать) может быть связанно со звуковой ???? Просто все начало происходить в 1 вечер!!! И отказ карты и перегрев и включение по пол секунды......
Материнская плата нигде на корпус не коротит? Заодно и все разъемы от БП к материнке проверьте.
