Что будет если аккумулятор подключить до выпрямителя?
Автоман
31 Янв 2012
Есть унч, надо портативную клонку.
Что будет с выпрямителем, аккумулятором , унч
если подключить аккумулятор до выпрямителя?
аккумулятор испортишь
Если будешь питать только от аккумулятора, то можешь не соблюдать полярность при подключении. Только надо отключить трансформатор. Но если подашь сетевое напряжение, то аккумулятор закипит и испортится.
Аккумулятор заряжается постоянным током, а вы на него переменку хотите подать может вздуться и взорваться. А если речь идёт о подключении заряженного аккумулятора к усилителю комповских колонок, то можно подключать до выпрямителя но потеряете 1 в напряжения. Все будет работать нормально. Но лучше подключить к конденсатору после выпрямителя согласно полярности..
Тогда и диодный мост не нужен. Я думал, что планируется универсальное питание.
