Что будет, если посадить минус импульсного блока на корпус?
MagentaTiger
Супер модератор
27 Апр 2015
Как то криво тему обозначил, но в принципе вопрос: если я выход минуса с импульсного китайского БП (24 в) соединю с корпусом этого же блока, ничего с ним не случиться ?
Смысл в чём - есть корпус 3D принтера, сверху там будет подсветка из светодиодной ленты, сам корпус из алюминиевого профиля, и есть мысль не тащить два провода к ленте, а пробросить только один плюс, а минус подать через корпус (ну как в принципе на всех авто сделано), но перед экспериментом хотелось бы уточнить - не пыхнет ли у меня от этого китайский БП (также своим корпусом прикрученный к этой же раме) ?
Да ещё - сам корпус также заземлен к сети 220 в через трехпроводную вилку.
зЫ. Так то по схеме я понимаю, что вроде ничего быть не должно , но всё же ?
Так минус БП, по идее, и так должен быть соединён с корпусом этого же БП, а следовательно и с общей рамой, раз БП к ней прикручен. Проверьте.
Корпус лучше отсоединить от минуса БП. Много ЧП возникает, когда оборудование гальванически не развязано от сети , пусть даже за счет заземления. По ТБ в радиоателье запрещается заземлять корпус оборудования во время ремонта, т.к. возникает вероятность несчастного случая.
Прозвонил БП, на корпус звониться только N (Это третий провод от 3пиновой розетки 220), т.е и V+ и V- гальванически развязаны от корпуса ...
Ладно , наверное не буду рисковать, проброшу разводку на все устройства 2-мя проводами ...
