Что бы сделать с материалами?
  • Автор темы Автор темы Maestro
Maestro
Юнец
5 Дек 2010
Здравствуйте, форумчане.Вообщем осталось у мене после ремонта куча квадратных метров полиэтилена(он такой плотный, плотнее чем в магазинах пакеты), такой штуки с пупырышками(ну которая всем нравиться, её всё пальцами лопают) и паралон(какой? обычный), итак вопрос, какие у всего этого качества и свойства(желательно хорошие) и что с этим делать?
Предлагайте что хотите, от стола до компа!
С полиэтиленом скорее всего ничего, выкинуть, ибо у него цена копеечная и никому он не нужен:D разве что сделать дельтаплан или воздушный змей:D С пупырчатым полиэтиленом та же история, похлопать если только:D но можно использовать для упаковки чего либо. Поролон это уже другое дело, применений много, от набивки мебели до тиснения на коже, можно так же из него чего нибудь вырезать и залить эпоксидкой:D Если тонкий то либо тиснение по коже(как подкладка) либо шумоизоляция компьбтера(накленить на крышки)
ну штуку с пупыришками не обязательно использоваться для моддинга. Можно просто пощелкать!
Что такое набивка мебели и что будет с паралоном если его эпоксидкой залить? И что такое эпоксидка?
Не ругаться, я-чайник в этом деле!:tehnari_ru_093:
Не самый лучший совет! Возьми весь паралон, заверни в весь политилен, потом в пупырушки (которые лопают). Получится кресло мешок, если ещё тканью обшить. Но если конечно, не понравиться то выкидывать легче, ШУТКА!
Ты чего, от полиэтиленя вся ж... взопреет:D Набивка мебели имеется ввиду сделать жёсткую мебель мягкой:D Например берём табуретку, вырезаем кусок поролона по размеру седушки, приклеиваем(необязательно) а сверху оббиваем дермантином, получается симпотичная мягкая табуретка, так же и с остальным. Эпоксидка это эпоксидная смола, типа клей такой только прочный очень, если поролон залить эпоксидкой то он станет твёрдым и из него можно вырезать что нибудь, например декоративные накладки на компьютер.
