Что делать? В гарантийку или без неё можно проблему решить?
Статус
Запор
5 Сен 2011
Доброе время суток!
У меня такая проблема:
Купил себе ноут Acer 5552g, на нем 7-я винда стояла, я решил поставить хр и она норм встала. Вот, была проблема ток с дровами(игрушки не шли "Не найдено устройство...." при запуске). Искал дрова, устанавливал, потом залез на сайт компании и как я понял кроме 7-ой на него другие ОС неидут!
И тут самое главное) Меня кто-то дернул и я Биос перепрошил с 2.10 на 2.01 :tehnari_ru_121:и в следсвии этого у меня винда загружается, ток потох экран.
Может кто подскажет возможно ли без гарантийки исправить "ошибку" ))
Заранее благодарен!
А в "гарантийку" поздно. Поскольку неудачная прошивка BIOS не является гарантийным случаем. Да ещё вниз ... .
На экране хоть что-то появляется? Если появляется то можно ли войти в BIOS?
в том то и дело что экран вообще даже не включается. как в выключеном состоянии.
сказали попробовать вытащить батарейку биоса. пожет?
Ну и добить шанс на гарантию совсем? Это ж бук - на нём до той батарейки копать и копать.
Идти в СЦ/магазин с предельно блондинским видом и убеждённо рассказывать, что "оно само" и "ничего даже руками никто не трогал". Но если прошитый BIOS не поддерживает видеокарту то отбиться будет трудно. Хотя ситуация и очень странная.
Во всяком случае в СЦ сначала решат, что померла видеокарта и рыть в сторону BIOS может и не будут. Да они его и не увидят.
Купил себе ноут Acer 5552g... решил поставить хр... Вот, была проблема ток с дровами
ничего себе "ток"
официальных дров под ХР для вашей модели нет и не будет. когда будете покупать второй ноут - примите к сведению.
ничего себе "ток"
ну так она и была единственной проблемой дров
тоесть они не обнаружат что перепрошит биос?
Попробуйте подключить внешний монитор, бывают случаи что получается, если заработает с внешним монитором то можно попробовать перепрошить биос на старую версию(может и бред конечно:D) Ноут ни в коем случае сами не разбирайте, иначе в сервисе точно по гарантии не примут.
На него (внешний монитор) теперь и уповать.... А прошивку менять тем более вниз.. Да вам теперь надо попросить перепрошить БИОС оригинальной прошивкой, если не прошьётся - если есть возможность выпаять БИОС и прошить через программатор....
P.S. ИМХО
Статус
