Что делать, если трещит БП?
Sector300
11 Сен 2009
Привет всем
Недавно с задней стенки компа начал раздаваться треск. Я вскрыл комп, почистил и проверил закручены ли все винты. Треск остался, поэтому я думаю что это БП (FSP ATX500-PNR 500W, покупал в июле 2010). Блок не греется, но немного проседает напряжение на ЦП (было 1.368V стало 1.360V). Под нагрузкой в играх иногда просидает fps (раз в несколько часов). В чем причина треска? Стоит ли менять этот блок питания или ничего критичного в этом нет?
Может просто кулер забился пылью...Советую почистить и смазать кулер.
С кулером все нормально, дело в БП.
купить стабилизатор или бесперебойник, у вас скорее всего щелкают дроссели когда в сети меняется напряжение
