Что это за деталь?
тиристор дима
7 Июн 2012
Что это за деталь?
добрый день ребята! есть у меня вот такой компьютерный блок питания 200 ватт. скажите пожалуйста что это за деталь?
    81.4 KB · Просмотры: 135
    123.4 KB · Просмотры: 124
    88.8 KB · Просмотры: 109
    83.3 KB · Просмотры: 106
меня интересует деталь которая обведена черным цветом
А зачем его выпаивать? выгорит что-нибудь...
Обычно такие ставят для защиты от перегрузки по току. Его изъятие, думаю, понятно после слов "от перегрузки".
ну а всеже если его выпаять блок питания будет работать?
у меня такая проблема я запитываю этим блоком питания автомагнитолу. все работает ну а стоит мне например свет в комнате включить магнитола выключается и блок питания трещит как можно решить такую проблему? взял у друга примерно такой же блок питания включил все работает на ура я посмотрел у него примерно детали такие только этой про которую я вспрашиваю нету
Это резистор, ограничивает бросок тока через диодный мост при включении ИИП. На работу схемы особо не влияет. Часто вместо резистора используют для этих целей термистор, он поменьше размерами и круглый, видимо у друга стоит именно он.
вот блок питания друга
    81.4 KB · Просмотры: 96
ой ошибся вот блок питания моего друга
    76.9 KB · Просмотры: 65
Так и есть, стоит термистор, черная круглая деталь рядом с предохранителем.
а почему у друга на блок питания не трещит а мой трещит да ещё вы не поняли не какого там фото транзистора нет я например включаю выключаю свет включаю что то в розетку в комнате даже если я включаю в другой комнате что то он начинает трещать а ток не дает может это какая нибудь защита или например я подключаю сигнал от скутера он тоже трещит а на друговом включаю нормально сигналит
Длинное предложение...
Получается защита срабатывает когда захочет. Может стоит ликвидировать пыль для начала:)
Ну да, насчет кондера. Но с виду нормальные.
она срабатывает не когда захочет а когда ты что нибудь включаешь в комнате
П Ы Л Ь ! ! !
