Что это за трансформатор?
  • Автор темы Автор темы mon09
mon09
7 Дек 2014
В стабилизатора асн 1500 есть такой транс . Хотел размотать вторичку чтоб сделать бп . Скажите подходит ли или это дроседь ?
    43.7 KB · Просмотры: 122
Как может быть дроссель
Ну путают-же шпатлёвку со штукатуркой не профи в строительных делах.
Так и напиши-
"понижающий до 12 вольт трансформатор, с отводами от первичной обмотки, для возможности запитаться от разных входных напряжений".
МОН, подключи вторичку к 12 вольтам и замерь напругу на первичке.
Это скорей всего автотрансформатор - только одна обмотка, посредством релейных ключей добавляются витки и на выходе получаем 220 Вольт. Рабочий диапазон от 160- 240 вольт в сети, дальше стаб вырубается. Либо полностью перематывать, либо оставить что есть как первичку, а вторичку намотать свою.
Нет, это не автотрансформатор. На нём же указаны какие обмотки, на какое напряжение рассчитаны и цвета проводов которыми сделаны выводы.
Стабилизатор релейного (электронного) типа Ресанта АСН-1000/1-Ц
Схема основана на коммутации отводов автотрансформатора с помощью электронных коммутаторов. Напряжение на выходе стабилизатора изменяется ступенчато. Прерывание напряжения при переключении у разных моделей составляет от 2 до 12 мс (для реле 5-7 мс).
Именно этого (того, что на фото)?
И вообще, зачем спорить, если, просто, надо прозвонить обмотки. Если обмотка 12,5 V звонится с первичной, то это действительно это автотрасформатор, если нет, то просто трансформатор.
Как раз 12 вольт там может быть и отдельная- типа дежурки, на индикацию и электронную плату. Просто остальные выводы, как бы стандартные для стабов- пять ступеней через реле, от 160 вольт повышает, от 250 снижает, шаг добавки 10-12вольт. А ЖЕЛЕЗО там гуд, можно и самому все перемотать...
Рассуждаю, глядя на шильдик трансформатора. Напряжения с 0 до 240 выведены отдельной строкой (все цифры через дефис, значит цепочка обмоток). Далее расписаны цветовая маркировка отводов для этой цепочки напряжений. Потом идет строка 0-12,5 и опять цветовая маркировка. Которая совпадает по цветам со строкой выше. Но если это одни и те же выводы, то между черным и красным не может быть одновременно и 0-160 и 0-12,5. Следовательно обмотка 12,5 выполнена отдельно, и скорее всего проводом меньшего сечения. а далее, следуя логике- я согласен с
что это за трансформатор
нормальный тра-тор рассчитан как высокочастотник ,прозвоните
0-240в если норма подавайте 220в и получите 12в а дальше мотайте
что вам надо и поехали
